Армстронг - что это за материал, из чего делают армстронг, насколько он вреден?
домовой [24.5K] 3 года назад
Армстронг это подвесной потолок
с таким названием, а не определённый материал.
То есть конструкция состоящая из профилей и специальных минеральных плит.
Основа минеральное волокно, то есть переработанная по определённой технологии каменная вата + различные добавки, латекс, гипс, крахмал и так далее включая переработанную макулатуру (точный рецепт производитель не озвучивает).
Насчёт вредности, потолок экологичен, но надо понимать что производители разные и что там за макулатура используется не понятно.
Потолки Армстронг в основном монтируют в офисах, или иных помещениях в которых высота потолков позволяет.
Армстронг "съедает" 250-т мм высоты минимум и поэтому в обычных квартирах практически не используется (разве что в Сталинках где потолки трёхметровые).
Потолок не герметичен, проливы сверху это беда.
Ещё могу добавить очень важен грамотный монтаж, а точнее подготовка, многие "мастера" забывают прогрунтовать потолок и укрепить поверхность перед монтажом Армстронга, на голову постоянно сыплется какая-то пыль с такого потолка.
Вот это единственный вред в целом.
Армстронг - это подвесной потолок, который применяется в основном в офисах, магазинах и других общественных зданиях. Плиты, которыми наполняют каркас, делают из отходов бумажной промышленности и переработанной макулатуры, они абсолютно безвредны.
