Как разводить битумную грунтовку?
Inter-s [192] 3 года назад
Нужно развести битумную грунтовку холодного нанесения так, чтобы можно было ее наносить при помощи краскопульта. Стоит ли ее греть перед нанесением?
Правильное название битумной грунтовки - битумный праймер. Разводить битумную грунтовку нужно строго по инструкции, которая прилагается к покупному битуму. По факту, разводится битум в бензине в соотношении по массе 1:3. Про использование краскопульта при нанесении битумной грунтовки, я не слышала. Обычно ее наносят кисть малярной или валиком. Если грунтовка изготовлена недавно, то подогревать ее пред использованием не надо.
Битумная грунтовка разводится бензином.
Но не всё так просто, не весь бензин подойдёт для этой работы.
Нужен неэтилированный (Б-70-т). В продаже есть такой, называется "бензин-калоша".
Из вопроса сложно понять, у Вас грунтовка слишком густая, или битум надо развести сделав грунтовку?
Если второе, то соотношение один к двум с половиной, по объёму, по массе, другими словами одна часть битума на 2,5 части бензина.
Если грунтовка в готовом виде, то берите от объёма, то есть поделите объём на три и столько залейте "калоши".
Тут есть архи важные моменты, грунтовка добавляется к бензину, а не наоборот.
Мало того грунтовку надо подогреть до 80-и градусов, затем заливать в тару в которой уже есть бензин, при этом постоянно и тщательно помешивать.
Тут всё не сложно, после того как перемешали и добились нужной консистенции, грунтовку надо пропустить через сито, или металлическую сетку с малой ячейкой , я обычно использую сетку с ячейкой в пол миллиметра.
Вот и весь процесс, Вы спрашиваете об "разогревать", лучше разогреть , ибо битумная грунтовка быстро густеет, особенно при не высоких температурах.
