Как найти причину неисправности Dodge Caravan 2000?
Andrei [3.7K] 3 года назад
При выключенном зажигании не закрываются двери кнопкой ЦЗ, не горят габариты и ближний (дальний) свет, зато аварийка работает.
При включенном зажигании или заведенной машине на работает только автомагнитола.
Снял магниитолу ничего не изменилось.
Проверил все предохранители - рабочие.
Кроме предохранителей, которые стоят в салоне автомобиля, необходимо ещё проверить блок распределения электрических проводов под капотом, в нём же стоят предохранители и реле. Он находится прямо возле АКБ. Это болезнь Dodge Caravan, сняв его вы найдёте снизу много зелёного порошка, это продукты окисления, рядом стоит АКБ и тоже подкидывает свои пары на него. Во влажную погоду этот блок начинает глючить, так как ток передаётся через окисленные контакты, а в сухую погоду тоже глючит, так как изолирует передачу тока.
Как минимум надо проверить состояние предохранителей и реле в этом блоке, а по максимуму снять его и очистить все контакты.
