Как сделать комод из мдф для спальни?
Alex [108] 3 года назад
Хотим купить в спальню недорогую мебель, так как хорошую финансово не тянем. Хороших комплектов нет, нашли похожие кровать и шкаф. Как сделать своими руками комод для этого комплекта?
К сожалению, без специального распиловочного станка у Вас не получится аккуратно и ровно распилить МДФ-плиту.
Поэтому, Вам нужно будет заказать распиловку у специалистов. Вам нужно будет придумать, или выбрать из готовых, модель комода. Начертить размеры составляющих его деталей. По этим размерам Вам распилят лист и закромкуют края. Далее необходимо подобрать фасады и фурнитуру для комода. Это все Вы можете сделать самостоятельно. После этого Вам останется только собрать комод из готовых частей как конструктор.
Обычно детали мебели соединяют между собой при помощи специальных винтов - конфирматов.
Сборку начинаем с того, что к боковинам прикручиваем фурнитуру для выдвижных ящиков и отдельно, собираем сами ящики. Далее, берем заднюю стенку и прикручиваем к ней боковые. После этого, конструкция приобретает устойчивость и к ней прикручиваем все остальные полочки, перегородки и крышку. После этого вставляем ящики на свои места и комод готов.
Стоимость комода, изготовленного таким способом, будет составлять 50-70% от стоимости такого же комода в магазине.
Из МДФ делают только фасады-лицевые части:дверцы,крышки и т.п. Основные несущие элементы и полки изготовляются из ДСП. Составте конструкторский расчёт изделия,чертёж,раскрой-какие детали каких размеров должны быть и ищите продавцов ДСП с распилом. Прикинте,какие торцы листов должны быть покрыты кромкой,укажите в чертежах и сдайте их в цех. Вам всё распилят,закромкуют-а МДФ детали поищите готовые. Может будут похожего размера и цвета-они обычно стоят в двое дешевле заказных. Что бы самому изготовить фасад из МДФ-неоходимо кроме форматно-раскроечного станка,кой указали вам выше-иметь ещё фрезер и пресс для поклейки ПВХ плёнки на МДФ-заготовки. В общем в домашних условиях вы такое не изготовите. А собрать-всегда пожалуста.
