Что лучше использовать для выравнивания потолка: гипсокартон или штукатурку?
Равшан [659] 11 лет назад
Панельный дом. Потолки совсем кривые. Разница от уровня до 10 см. Что лучше использовать для выравнивания: гипсокартон или штукатурку?
Для выравнивая кривого потолка логичнее использовать гипсокартон. Гипсокартон закрепить на потолок легче, он весить будет меньше, получится дешевле и ровнее. Штукатурку тоже можно использовать для выравнивания потолка с перепадами в 10 см, но потратится не один мешок дорогостоящей гипсовой штукатурки (цементную использовать без армирования опасно - она тяжелая, может и обвалиться).
Вот вы пишите, что совсем кривые потолки, значит, лучше всего на мой взгляд, использовать гипсокартон. У нас были большие проблемы с потолком на даче. Гипсокартон выровнял все под ноль. Никаких бугорков, перепадов нет. Рекомендую именно его.
Штукатурка в этом деле не поможет вам. Наоборот вы создадите еще большие проблемы, потому нанести без бугров не получится и уровень штукатурки идеальным не будет.
Гипсокартон поможет сделать потолок ровным и его всегда можно будет слегка изменить, например, добавив колер в краску, или можно обои под покраску использовать.
Очень красивый будет результат. Такой вариант и не сильно дорогой.
Точно не штукатурку, такой слой просто отвалится, 10 сантиметров, это же жутко много. А гипсокартон сделает Ваш потолок идеально гладким, правда потолок будет немного ниже, если это не критично, то это лучший вариант.
при таких больших перепадах, если вы хотите получить потолок в уровень,однозначно- гипсокартон, варианты: натяжные, либо подвесные потолки
Самый оптимальный вариант конечно гипсокартон-быстро и не дорого.
При таком перепаде высоты потолка, а так же с учетом опасности обвала пласта штукатурки, следует отдать свое предпочтение навесным потолкам как из гипсо - картона, так и из прочих материалов. Оптимальным является гипсо - картон, так как Вы и сами сможете справиться с данной работой, без приглашения специалистов. Для этого Вам понадобится брус и сам гипсо - картон. А еще замазка для швов. Из брусьев собираете каркас и крепите к нему черными само - резами листы гипсо - картона. Всю работу выравниваете уровнем.
Да, при таком огромном перепаде высот невозможно будет использовать штукатурный раствор в качестве выравнивающего, он просто отвалится от потолка. Этот вариант нужно сразу отмести. Конечно предпочтительнее будет сделать подвесной потолок из гипсокартона, он скроет все перепады высот. А еще более выгодным вариантом на мой взгляд будет использование натяжного потолка. По стоимости он выйдет примерно также как подвесной, а срок службы у него практически не ограничен. Выбор за вами.
