Как правильно склеивать стыки линолеума? Какие есть нюансы?
Alexleon [365] 3 года назад
Современные виды линолеума (например, фирмы "Таркет") стыковать достаточно легко. Но есть некоторые ньюансы. В своей работе я руководствуюсь следующими принципами:
  1. если необходимо укладывать линолеум во всем доме или квартире, то надо произвести расскрой таким образом, чтобы рисунок был в одном направлении. Разные ширины линулиума с шагом в 0,5 метра позволяет оптимально это сделать с наименьшим расходом линолеума;
  2. если в какой-то из комнат все таки необходимо делать стык- необходимо его разместить в той части комнаты, где будет стоять мебель;
  3. место стыка на полу должно иметь максимально ровную поверхность.
Основные этапы:
  1. Растилаем везде линулеум.
  2. Делаем обрезание по периметру комнаты с помощью металлической линейки или длиного шпателя.
  3. Межкомнатный стык оставляем "внахлест"
  4. Даем пару дней линолиуму выровнятся, если в процессе он начинает упираться в стены- производим подрезку на 2-3 мм.
  5. Межкомнатный стык аккуратно обрезаем за один раз 2 листа- это позволяет получить идеальное стыкование.
  6. Проклеиваем стык ПВА и под пресс- укладываем на пару дней что-нибудь ровное и тяжелое.
Получается, по моему мнению, несколько красивей, чем закрывать стык различными стыковочными порогами.
На мой взгляд с появлением алюминиевых порожков ушли в прошлое способы стыковки внахлест и склеивание кусков линолеума. Сейчас можно без особых проблем приобрести линолеум требуемых размеров таким образом, чтобы он перекрывал всю комнату, а стыковка под дверями с помощью алюминиевых порожков является идеальной. Если уж возникает необходимость стыковки двух полотен, то лучше всего для этого использовать двухсторонний скотч и холодную сварку.
Листы следует сложить внахлест и обрезать, снизу уложить двухсторонний скотч, края линолеума обработать холодной сваркой и прижать с помощью валика.
