Какие существуют варианты утепления стен?
Alexleon [366] 3 года назад
Demon [2.6K]
уточните пожалуйста какое помещение?  3 года назад
Видов утепления всего два, это наружное и внутреннее утепление стен.
Наружное утепление предпочтительнее и для квартир в многоэтажных домах и тем более для частных домов.
Квартиры утепляют иногда и изнутри, но это вынужденная мера, ибо работа промышленных альпинистов очень дорогая + не всегда можно получить на наружное утепление, разрешение к примеру если фасад здания выходит на центральные улицы).
Все остальные варианты завязаны на материал изготовления стен, на типы утеплителей и типы их крепления к поверхности.
Это может быть и напыляемая теплоизоляция (к примеру, ППУ)
и плитная теплоизоляция (минеральная вата к примеру, и блочное (пеностекло) и насыпная (керамзит, тоже пеностекло в гранулах и.т.п).
По типу крепления, это клеевой метод ("мокрый фасад") с дальнейшим нанесением декоративной штукатурки, напыление (см. выше) утеплитель крепится в каркас финишной отделки.
Если это насыпной утеплитель, то есть не плохой вариант колодцевой кирпичной кладки (это когда между наружными стенами и внутренними оставляются пустоты в которые засыпается утеплитель)
Способов утеплить стены просто масса, сейчас существует множество утеплителей выпускаемых в самых разных формах, обладающих самыми различными свойствами. Тем не менее, несмотря на всё их разнообразие, создают всё новые и новые разновидности. Перечислю лишь те, которые придут в голову:
  • солома - самый простой и недорогой утеплитель, часто используется в виде спрессованных блоков;
  • пенопласт или полистирол - наружный утеплитель, который, кстати, вполне можно назвать одним из наиболее распространенных, если не самым распространенным. Благодаря его характеристикам дом можно не просто утеплить, а еще и отделать фасад декоративной штукатуркой;
  • ППУ - напыление пенополиуретана - современный способ утепления стен, который пользуется довольно большой популярностью и обладает отличными характеристиками;
  • базальтовый утеплитель - используется как для наружного утепления стен, так и для внутреннего. Данный материал может быть приклеен и в последующем отделан декоративной штукатуркой (после процедуры армирования) или же заложен, к примеру, под вентилируемый фасад;
  • теплая штукатурка - по сути, это все тот же цементно-песчаный раствор или же известковый, только с добавлением разнообразных природных и полимерных наполнителей, которые уменьшают теплопроводность состава;
  • минеральная вата - является материалом довольно распространенным и используется для внутреннего утепления стен. Недостатком является обязательное использование обшивки, к примеру, гипсокартонной или же пластиковой;
  • пробковые обои - также используются для внутренних работ, экологичны, универсальны, одновременно служат еще и материалом для декоративной отделки стен. Если подойти с умом, можно получить очень интересный и необычный дизайн;
Если Вы еще находитесь на этапе строительства, можно утеплитель заложить прямо между кирпичами (жидкий утеплитель, пенопласт и так далее).
Очень интересным способом утепления стен является новинка - жидкая керамическая изоляция. Внешне выглядит как краска белого или серого цвета, точнее, пастообразная суспензия, наноситься может как внутри помещения, так и снаружи, на дерево, кирпич, картон, бетон, пластик, металл. Также можно наносить несколько слоев.
У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, но их необходимо рассматривать индивидуально и в каждом конкретном случае отдавать предпочтение в ту или иную сторону, исходя из различных факторов
Стены рекомендуется утеплять с наружной стороны.
Делать это желательно потому, что при внутреннем утеплении точка росы (образование влаги) перемещается вовнутрь помещения и не исключено, что она (точка росы) окажется на внутренней поверхности стены, что приведет к образованию плесени.
Утепление стен можно разделить на два варианта:
  • утепление минераловатными или пенопластовыми плитами с последующей штукатуркой и декоративной отделкой.
  • утепление стен плитным или рулонным утеплителем с защитой из навесного вентилируемого фасада.
