Какой лучше газовый котёл поставить для домашнего отопления?
Умка [11] 4 года назад
Если необходимо сделать подогрев полов и центральное отопление.
В зависимости от отапливаемой площади, из расчета примерно один киловатт на десять квадратных метров, при высоте потолков три метра, и хорошем утеплении, определяется итоговая мощность. Иными словами при заявленных условиях, на сто квадратов потребуется десять киловатт, а на двести - двадцать, и так далее. Опять же, многое зависит от утепления дома, и если он не утеплен должным образом, то потребуется котел более мощный, так сказать с запасом. А стоят они очень дорого.
Помимо котла, для бесперебойного функционирования, котлу требуются и прочие устройства, это и источники бесперебойного питания насоса котла, это и стабилизаторы напряжения и защита от скачков. Так же высокие требования предъявляются к качеству воды, и в системе должны быть обслуживаемые фильтры. Помимо всего прочего, раз в гол его надо обслуживать и проверять.
Сейчас на рынке пользуются популярностью как Российские производители, так и Корейские.
При планировании покупки газового котла если Вы планируете обогревать дом не только посредством батарей но и подогревом пола, Вам необходимо проконсультироваться со специалистом. Надо учесть несколько факторов- общая площадь отапливаемых помещений, объем воды в системе, температура заданная для котла. Нет сомнения что мощность котла должна быть не ниже 30 кВт, должен в нём быть циркуляционный насос, он должен быть двухконтурным, чтобы давать не только воду в систему подогрева но и водоснабжения. И сравните цены в магазине с Вашими возможностями.
Выбор газовых котлов сегодня достаточно большой. Очевидно, что многие люди задумываются над тем, какой вариант лучше выбрать. Главным критерием можно назвать мощность агрегата – на основе этого показателя как раз и стоит делать покупку. Если говорить более подробно, то данный параметр рассчитывается по принципу 1 киловатт на 10 квадратных метров + пятнадцать процентов. То есть, выбирать котел нужно с «запасом». Другими словами, если площадь дома составляет 70 – 80 квадратных метров, то котла мощностью в 10 киловатт хватит вполне.
