Стоит ли проводить грунтовку кузова авто методом электрофореза: какие плюсы и минусы?
Ольга Т [226] 4 года назад
Планирую покраску своего автомобиля. Каким способом лучше нанести грунтовку, методом электрофареза, вроде бы качество тогда лучше, или старым ручным способом?
А где проводят грунтовку кузова частного автомобиля методом электрофореза? Таким методом грунтуются автомобили серийного производства. Автомобиль погружают в емкость с грунтовкой, она из водного раствора осаждается на поверхность кузова при постоянном электрическом токе. Большой плюс при таком методе грунтовки все узлы и детали, до которых трудно добраться, полностью окрашиваются.
В нашим автомастерских таких ванн и условий для погружения автомобиля нет. Грунтуют и красят поверхность и детали распылителем вручную и автоматическим пневмораспылением в два слоя, финишный слой - распылением вручную.
Важно выбрать качественный грунт от известного производителя, по цене он недешевый, но на нем экономить не стоит. Недорогие грунтовки чаще всего со временем дают усадку и на поверхности проявляются все огрехи, а исправлять, устранять дефекты труднее и по финансам затратно.
