Какая инструкция по грунтовки стен при оклейки обоев?
Alex [106] 3 года назад
Никогда не делали грунтовку при ремонте, а теперь говорят, что нужно. Какие советы и инструкции есть по грунтовке стен при оклейке обоев?
Грунтовка поверхности перед финишным покрытием должна производиться обязательно. Будто обои, краска или декоративная штукатурка. Перед грунтовкой нужно убрать пыль и мелкие песчинки со стены. Иначе если тонкие обои будет виден мусор при боковом свете. Пыль со стены можно убирать пылесосом или просто смахнуть тряпкой.
Грунтовка производиться валиком, если грунтуете грунтовкой глубокого проникновения то нужно ждать полного высыхания поверхности. Если грунтуете клеем на который потом будите приклеивать обои, ждите 5-7 минут. Так же нужно следить за тем чтобы валик не касался пола иначе мусор находящийся на полу будет на стене, и убрать его сложно. Полоса которая осталась снизу промазывается кисточкой.
Перед наклейкой обоев стену грунтовать нужно обязательно. Грунтовка не только укрепляет поверхность стены, но и выравнивает водопоглощение по всей поверхности и улучшает сцепление (адгезию) с обоями. Грунтовать нужно валиком грунтовкой глубокого проникновения или жидко разведенным клеем согласно инструкции на упаковке.
