Как правильно выбрать кафельную плитку для ванной? Что важно знать?
Сантехник [5.4K] 7 лет назад
Для начала надо определиться в каком цвете и скатим дизайном вы хотите видеть свою ванную комнату. Когда вы определит есть то уже будите иметь хоть какие то наброски. По выбору именно плитки, как материала, то стоит обратить внимание на качество, на производителя, на размер и естественно на лицевую поверхность. Лицевая сторона может быть как глянцевой, так и матовой. Глянцевая сторона плитки имеет свой большой плюс, то что когда в ванной комнате будет испарение то на такой плитке практически не будут оставаться потеки от воды. В матовом варианте следы остаются гораздо больше заметнее. Кафельная плитка должна быть обязательно ровной, очень часто можно встретить плитку с кривой поверхности, естественно такое качество усложнит сам процесс выкладывания на поверхность.
На мой взгляд сейчас выбор кафельной плитки для ванной комнаты и туалета настолько упрощён, что нет никаких проблем с выбором.
Зайдите в магазин по продаже кафеля, найдите стенды на котором коллекция в сборе (пол, стены, декор, фриз) и всё на этом.
Не надо подбирать половую плитку к стеновой, не надо думать о размерах фриза, о том какой нужен декор.
Цвет абсолютно индивидуален, какой нравится, такой и берите.
По формату, не берите в не высокие помещения крупноформатную плитку.
Внешняя поверхность, или глянец, или матовая плитка.
Матовая смотрится и богаче и интересней, но уход за ней более сложный.
На стены стеновая плитка на полы половая, они разные и по плотности и по толщине и по методу изготовления (половая более прочная).
А уметь расшифровывать всю маркировку совершено не обязательно, вся плитка влагостойкая, стойкая к механическим нагрузкам, легко моется и чистится.
На полы (это если нужно) можно взять плитку с анти-скользящим покрытием.
И производитель конечно, в лидерах Италия, Испания, из более не дорогих вариантов (хотя качество порой и выше, или во всяком случае не ниже), это Россия, Белоруссия.
И обязательно высчитайте квадратору помещения, перед походом в магазин, учитывайте местоположение зеркал, полок, шкафов, сантехники.
К примеру за зеркалами и шкафами не нужен декор, а фриз лучше запускать выше раковины (учитываем её высоту).
В более тёмное помещение более светлая плитка, в более светлом можно "поиграть" и тёмными тонами.
Выбор плитки пожалуй зависит от самого покупателя. В первую очередь Вам необходимо определится с цветом . В специлизированных магазинах где продается кафель есть специалисты которые Вам помогут правильно разобраться во всем многообразии кафеля. На стены нужно что бы плитка хорошо мылась а на пол нужна с антискользящим покрытием это основные критерии их и нужно придерживаться. А специалисты Вам посоветуют правильно подобрать плитку. Это на стены образцы:
А это на пол:
При самой покупке керамической плитки нужно обязательно смотреть на ее предназначения, является ли она напольной и так далее. И вообще, для ванной нужен низкопористый кафель. Еще стоит помнить, но ванная является мало освещенным помещением, поэтому цвет плитки в данной комнате будет отличатся от того, что вы увидите при покупке.
