Какой порядок: вначале клеятся обои, настилается пол или устанавливаются новые двери?
Alexleon [363] 3 года назад
Все зависит какой у вас планируется пол. Чтобы не испортить обои и новый пол сначало всегда демонтируют старые двери, выравнивают стены, готовят проемы под новые двери, т.е. делают всю грязную работу. Клеить обои можно как до, так и после настила пола. Обойный клей легко смывается водой, к тому же пол можно застелить ПЭ.
Не зависимо от того, какое половое покрытие вы планируете укладывать, двери с коробкой устанавливаются в последнюю очередь. В этом случае не будет щели между коробом и покрытием. При укладке плавающих покрытий под короб подкладывается подложка 1-2мм и после укрепления короба удаляется. Очередность пол или стены большого значения не имеют, но например ковролин лучше уложить после обоев.
В первую очередь делают пол: заливают стяжку или настилают доски, затем устанавливают двери. Чистовой отделкой занимаются в последнюю очередь: клеят обои, настилают половое покрытие - ковролин, линолеум, ламинат или красят половую рейку.
