Как выбрать лучшую грунтовку под виниловые обои?
Ольга Т [226] 4 года назад
В магазинах такой большой выбор грунтовок, в том числе и под обои, цены, конечно, разные. Необходима грунтовка под виниловые обои. Подскажите, пожалуйста,какую купить, чтобы и качественная была, и цена не кусалась.
Виниловые обои могут быть как на бумажной, так и на флизелиновой основе.
Клей покупается с учётом этого (какая основа).
Грунтовка подбирается не только под обои, даже точней не столько, она подбирается под основу на которую будут наклеиваться обои.
Впитываемость у основы может быть разной (например впитываемость гипсовой шпаклёвки выше чем шпаклёвки на цементной основе).
Так же важно предотвратить появление грибка и плесени, ибо под виниловыми обоями (на любой основе) стены "не дышат".
То есть при выборе грунтовки обращайте внимание есть ли в её составе антисептические добавки.
Грунтовать обойным клеем в принципе можно, некоторые производители клея пишут об этом на таре, клей разводится водой и им грунтуются поверхности.
Но я бы не советовал использовать этот вариант, в отличии от грунтовки клей образует на поверхности защитную плёнку, но он не глубоко проникает в поверхность (в отличии от грунтовок глубокого проникновения) укрепляя её.
Советую остановиться на грунтовки (акриловой) глубокого проникновения с антисептическими добавками, вот очень не плохая "Оптимист".
Наносится кистями, валиками, после нанесения полная просушка и лишь затем можно приступать к оклейки поверхностей обоями.
Вообще, акриловая грунтовка считается универсальной. И если вы прочитаете рекомендации на ее упаковке, то увидите, что она подходит для виниловых обоев.
Но есть еще один способ подготовить стены под оклейку виниловыми обоями. Можно развести специальный клей для виниловых обоев нужным количеством воды согласно инструкции и прогрутовать этим клеем стены. Дождитесь пока высохнет этот слой клея и можно клеить обои, уже используя клей для их прикрепления. Так вы будете на сто процентов уверены, что проблем не будет. А еще с такой технологией легче клеить сами обои. Так как два слоя клея будут взаимодействовать между собой.
Если обои на бумажной основе,то нужно прогрунтовать обычной акриловой грунтовкой, а если на флизелиновой, то желательно дополнительно прогрунтовать разбавленным 1:1 клеем.
