Нужно ли устилать крышу плёнкой перед укладкой ондулина при условии холодного чердака?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Обязательно ли использовать пленку перед тем как монтировать на крыше ондулин? Чердак будет не жилым. Какую именно пленку нужно применять?
Вопрос конечно интересный и в нем нет какого-либо однозначного ответа. В принципе, паро-,гидро-барьер. или пленка, о которой Вы говорите выполняет роль дополнительной защиты от попадания влаги в утеплительный пирог и вывод из него образовавшейся в ней влаги. Но такой пирог (раз предполагается холодный чердак) Вы не собираетесь делать, поэтому и эту дополнительную защиту в обязательном порядке не стоит делать.
Но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Стропила деревянные, обрешетка тоже - как следствие, вода может и не будет на нее попадать, но влага окажет свое пагубное влияние. так что дополнительный барьер не помешает.
Среди строителей бытует практика использовать материалы одного производителя. Это чаще всего касается различных красок, строительных смесей, грунтовок и т.д. Но это можно отнести и к кровельным материалам. Вы хотите использовать Ондулин, поэтому советую приобретать и барьер от этого производителя, тем более, можете попасть на скидку или получить его в подарок (торговые сети часто используют подобные приемы и маркетинговые ходы. Почему не воспользоваться.
Компания Ондулин рекомендует, но всё на Ваше усмотрение, если чердак не жилой и крыша не утепляется, то можно обойтись без плёнки, правда есть оговорка "при правильном монтаже ондулина" (грамотном).
Ондулин сам гидроизоляция, а плёнка нужна для подстраховки, или для защиты утеплителя в кровельном "пироге", для защиты стропил и так далее.
Смотрите уже по месту, в принципе можно и обойтись.
Из личного опыта могу посоветовать, всё же плёнку уложить, экономия на плёнке не существенная, зато будет второй "барьер" на пути влаги, да и стропила дольше "проживут".
Даже если у Вас кровля не утепляется, я бы всё равно посоветовал плёнку, а если с утеплителем, то без неё просто не обойтись.
Ондулин выпускает, всё к своему материалу и крепёж и гидро-паро изоляционные плёнки.
Название зозвучное главному бренду, вот например гидроизоляционная плёнка от Ондулин, Ондутис,
лучше брать от одного производителя, "родную".
