Где найти схему монтажа кровли из ондулина для дачного дома?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Нужна понятная схема монтажа кровли из ондулина, при помощи которой работу можно будет выполнить самостоятельно. Где можно такую найти? Домик не большой, дачный.
7
Под «схемой монтажа» часто имеют в виду не только раскладку кровельного покрытия, но и основание под него (как и любое под другое покрытие кровли) - «кровельный пирог». С него собственно и начинается процесс монтажа кровли.
Илл.1. Разрез кровли
Подробнее о кровельном пироге см:
Каким бывает кровельный пирог для мягкой кровли?
Укладка листов ондулина начинается снизу – со стороны, противоположной направлению преобладающих ветров. Листы укладываются внахлест. Величины нахлеста зависят от угла наклона крыши – чем менее крутая, тем большим должен быть нахлест. При угле более 15град концевой нахлест (верхний лист на нижний) составляет 17см, а боковой – 1 волна. При 10-15град - 20см и 1волна, соответственно. И при угле 5-10град - 30см и 2 волны. Листы при этом располагают в шахматном порядке – каждый четный горизонтальный ряд начинают с листа в полширины.
Ондулин.Схема укладки
Илл.2. Схема укладки ондулина
Свес нижнего листа – выход за пределы обрешетки, должен быть не более 70мм от нижнего бруска (доски) обрешетки (Илл.1).
На Илл.3 показана конкретная раскладка ондулина для типовой 4-скатной кровли. На этом рисунке видно, что целое число листов полностью не закрывают поверхность (а это бывает практически всегда). В таких случаях эти участки закрываются «доборными» листами, у которых изменена длина или ширина. Здесь доборными будут все листы верхнего ряда, а также №№ 1, 12, 17. Подробно о доборных элементах см:
Что такое доборные (по размерам) элементы: плитка, панели, доска, брус, профиль, лист, кровля..?
Расклдака ондулина
Илл.3. Раскладка покрытия на кровле с доборными участками
Ондулиновые листы крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями «Ondulin» со шляпками ПВХ. На лист рекомендуется 20 гвоздей. При этом выходит 4 поперечных ряда крепления (вместе с рядом, который прихватывает низ соседнего сверху листа). Чтобы при забивании не промахнуться гвоздем мимо обрешетки, вдоль бруса обрешетки натягивают шнур в поперечном направлении. Гвозди забиваются исключительно в вершину волны. Стыки двух листов закрепляются совместно. Крепление листа начинают с углов. По низу (по верху) листов гвозди вбиваются в каждую волну. Промежуточные (2й и 3й) ряды - через волну.
Ондулин.Расстановк­<wbr/>а гвоздей
Илл.4. Расстановка гвоздей на ондулине
После укладки ондулина монтируют уже специальные доборные элементы: конек, ендову (в случае наличия), карниз, боковые примыкания… И обходят препятствия (дымоходы, окна…)
Доборы кровли
Илл.5. Элементы кровли
Вот несколько схем монтажа ондулина на кровлю.
Что касается дачных домов, то тут нет стандартов, кровли могут быть разные и по площади и по типу.
Схемы конечно частично помогут, но для самостоятельного монтажа надо знать технологию укладки ондулина.
Прежде всего надо рассчитать количество листов на кровлю (суммарная площадь всех скатов + нахлёсты).
Так же важно знать что чем больше скат (угол уклона) тем больше нахлёст между листами (может быть и в одну волну и в две), нахлёст и горизонтальный и вертикальный.
Под ондулин чаще всего делают сплошную обрешётку, или обрешётку из брусков с уменьшенным шагом (расстоянием между брусками).
Работы с ондулином надо производить только при положительных температурах, при отрицательных он становится хрупким.
Для крепления ондулина на обрешётку используются, или саморезы с головкой под цвет ондулина, или такие же гвозди со шляпкой из полипропилена.
Гвозди, или саморезы крепятся в волну ондулина (именно в волну, в гребень).
На лист ондулина идёт 20-ь гвоздей.
Если у Вас кровля сложной конфигурации, то ондулин придётся резать и вдоль и поперёк, удобней использовать ножовку по дереву с мелким зубом, в принципе можно и ножом ровно отрезать (сапожным, или даже канцелярским).
Если очень много резов, то удобней циркулярка.
По листам онудлина нельзя ходить, особенно если обрешётка не сплошная.
При укладке первого листа "пробивайте" горизонталь уровнем, это "маяковый" лист.
Вот это основа, всё остальное индивидуальные нюансы, связанные с конфигурацией конкретной кровли.
