Как крепить вагонку мдф к стене? Какие есть нюансы?
Fresh [459] 5 лет назад
Расскажите, какие есть способы крепления вагонки мдф к стене? Что нужно учесть при установке? На что обратить особое внимание?
Методов крепления вагонки МДФ к стене, всего два, это клеевой метод и каркасный.
Вагонка крепится по схеме "шип-паз", чаще называют "папа-мама".
"Папу" в "маму", вот собственно это и есть основное.
Самое первое и самое главное, это определиться с типом монтажа вагонки МДФ на стену, если это клеевой метод, то приобретите "жидкие гвозди" и обязательно к ним "пистолет".
Это ещё не всё, при клеевом методе, необходимо добиться практически идеальной ровности поверхности.
Поверхность выравнивается, или штукатуркой, или шпаклёвкой, или листами гипсокартона, Вам надо определиться какой из этих методов подойдёт лучше всего именно для Вашей стены.
Про клеевой метод уже написал, теперь пишем о каркасном.
Определитесь с направлением крепления вагонки.
Если вагонка крепится вертикально, то каркас делаем горизонтальным и наоборот.
Каркас можно делать из реек, можно из профилей, если не хотите утолщать каркас, то можно использовать и фанеру, к примеру десятку (10-ь мм толщина).
Остановлюсь на каркасе из реек, крепление горизонтальное.
В начале работы ищем ноль на стенах.
Далее в углах засверливаем рейки , но вертикально, рейки сверлим по-парно.
Теперь от этих реек начинаем монтаж горизонтальных лаг.
Естественно вертикальные рейки установлены в ноль, они "маяки".
Шаг каркаса (расстояние между рейками), желательно делать сантиметров в пятьдесят, не больше.
Каркас готов, осталось монтировать вагонку.
Вагонку можно крепить кляммерами , если рейки из дерева, то сами клямеры крепятся гвоздями, если каркас из профилей, то только саморезами.
В общем-то это всё, ещё не большой совет:
Самая первая вагонка должна идти "папой" к стене.
Работу начинаем от угла.
Вагонку пилите ножовкой с мелкими зубьями.
Удобней напилить сразу на стену по-размеру, не будете отвлекаться на резку.
Хотелось бы начать с «клеевого» метода – не вижу смысла вообще в наличии такового. Для него надо идеально ровные стены. А если тратить деньги на выравнивание, то зачем тогда клеить мдф, если можно покрасить или обои?
Самый правильный способ – это монтаж на каркас (деревянный брус, либо профиль СД). Но сначала, нужно решить стоит ли покрывать стены противогрибковым средством (если в доме сырость), а также нужно ли утеплять(под каркасом)?
Теперь каркас:
• Монтируем скобы профильные на дюбеля, и к ним монтируем профиль. Получится рамка по всем углам и откосам.
• Затем к рамке прикручиваем рейки (горизонтально, если мдф будет вертикальное и наоборот), крепя их к стене на скобы на расстоянии 60 – 70 см. между рейками пространство 50 см.
• Далее крепим горизонтальные перегородки для жесткости (где есть вероятность удара, можно больше реек).
• Затем крепим мдф на клеймера. Процесс не хитрый – прикручиваем шурупом клеймера, и в них вставляем мдф.
Аккуратнее всего стоит быть в обращении с мдф при порезке и монтаже, так как это очень нежный материал.
