Как сделать рамочный фасад на основе МДФ своими руками? Какие есть нюансы?
Fresh [456] 5 лет назад
Как сделать рамочный фасад со стеклянной вставкой на основе мдф своими руками? какие есть нюансы? На что обратить внимание?
Процесс изготовления рамочных фасадов выполняется в несколько последовательных этапов.
Профиль МДФ нарезается по размеру под углом в 45 градусов. Если требуется изготовить ограниченное число профилей, то можно использовать вот такую углорезную пилу
Если же предстоит многоразовое производство, то лучше для этих целей приобрести подходящую модель станка «OMERSAN».
Затем фрезеруются пазы для соединения углов
Соединяются по две части рамки из четырех на двухкомпонентный клей. Но я бы посоветовал приобрести для этих целей клей «Dragon” – он себя отлично зарекомендовал при склеивании рамок из МДФ. Прочность соединения достигается применением поясной струбцины или же специальных сур, как на фото
Если хорошего соединения не получается, то можно воспользоваться молотком, но только работать через войлок, чтобы не повредить части рамки
По периметру стеклянной вставки нужного размера обе половинки рамки соединяются, а стекло фиксируется силиконом.
Если в местах стыка все же есть трещинки, то их следует заделать мебельным воском, который подбирается под цвет МДФ
Вот фото готовой рамки, в которую вставлено матовое стекло
В первую очередь необходимы, чертежи с размерами, эскизы.
Далее определяемся из какого материала будет вставку фасадов, это может быть та же МДФ, может быть стекло, пластик и так далее.
Покупаем необходимую фурнитуру для фасадов (петли, ручки, крепёж).
Приобретаем материал для фасада, понадобится фасадная вставка и фасадные профиля.
Профиль отдалёно похож на обычный наличник, разница в наличии паза под фасадную вставку.
Отрезаем по размеру фасадные вставки, при помощи стусла отрезаем по размерам и запиливаем под углом в 45-ь градусов фасадные профиля (в принципе и их можно было изготовить с нуля, но нужен целый ряд инструментов.
Всё, далее сборка фасада, стекло, или МДФ вставляется в паз, для надёжности соединения паз заполняется герметиком.
Рамочный профиль соединяется при помощи клея ПВА, или столярного клея, плюс специальные колышки (суры) они забиваются молотком в пазы.
Фасад собирается в начале стыкуются два фасадных профиля (см. выше как) затем вставляется вставка и далее стыковка остававшихся профилей.
Просушка клея.
Если вставка будет из стекла, то понадобится ещё и уплотнитель который набивается на внутреннюю часть фасада.
Я частенько сталкиваюсь с изготовлением различных рам и рамочек из МДФ профиль для украшения различных деталей мебели. На первый взгляд материал МДФ весьма щекотливый и работать с ним сложно но при желании и терпении все можно привести в порядок и правильно сделать.
Если Вам нужен рамочный фасад под вставку со стеклом то такой профиль следует купить в магазине, если в нем отсутствует уголок под вставку стекла Вам нужен обязательно фрезерный станок. Вот им и делаем выборку по размеру. Далее Вам нужно стусло - по размеру отпиливаем две длинные и две короткие детали из МДФ профиля рамы, затем эти профиля нужно правильно соединить. Прежде всего в торцах засверливаем отверстия глубиной 10 - 15 мм. диаметр до 4 мм. в отверстия загоняем гибкую проволоку ( медь или алюминий ) такого же диаметра на эпоксидную смолу. И прежде чем соединить стыки торцов промазываем эпоксидной смолой и аккуратно и плотно всю рамку соединяем и обматываем резиновой лентой. Все излишки смолы удаляем с помощью растворителя. Даем сутки высохнуть и рамка готова.
