Что лучше: потолок в зале побелить, оклеить обоями, потолочной плиткой, или роспись?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Что лучше: потолок в зале побелить, оклеить обоями, потолочной плиткой, или роспись? На стенах - обои.
На данный момент существует масса вариантов отделки потолка в жилом помещении. К тому же зала (гостиная комната) - это место, где зачастую принимают гостей, соответственно, данное помещение должно выглядеть довольно интересно, а еще лучше, если данная комната будет вызывать у гостя восторг. Поэтому, не думаю, что побелка будет лучшим вариантом.
Давайте из всего разнообразия возможностей современного мира постараемся выделить хотя бы некоторые варианты потолков:
  • гипсокартон,
  • натяжные полотна,
  • пластиковая плитка или панели,
  • декоративная штукатурка,
  • дерево
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, но также все эти варианты можно разнообразить различными отделочными материалами, их можно комбинировать, дополнять различными декоративными элементами.
Гипсокартон на данный момент является самым, что ни на есть универсальным материалом. Особенно его рекомендуется использовать в случае кривизны потолка или в тех случаях, если владельцы квартиры/дома хотят сделать многоуровневые потолки. Лучшего материала для таких целей не найти.
Натяжные потолки - влагонепроницаемый, экологически чистый материал, очень прочный на растяжение. Также обрел довольно высокую популярность, очень часто используется в паре с многоуровневым потолком из гипсокартона. Если проявить фантазию и нанять хороших мастеров, можно сделать из потолка буквально шедевр. Считается, что натяжной потолок самый простой в монтаже. Частично это так. Лично мне такой потолок не нравится за свою хрупкость. Да, он может удерживать много литров воды и не рваться, но его очень просто повредить, если ткнуть острым предметом. Это может произойти при переносе по комнате крупногабаритной мебели или просто можно запустить в него какой-нибудь игрушкой с острыми краями и повредить. Вариант на любителя.К тому же, такие потолки очень дорогостоящие.
Плитка из полистирола - мой любимый вариант. Особенно хорошо такую плитку укладывать на потолок из гипсокартона, тогда бесшовный вариант (плитка из полистирола бывает с видимыми и невидимыми швами) смотрится особенно хорошо и швы минимально заметны. Такую плитку можно красить, тогда швы найти становится очень сложно. Такого рода плитку можно клеить на потолки с небольшими дефектами, она их скроет. Также поверхность должна быть чистой и желательно ее покрыть грунтовкой, тогда она "ляжет" надежно и не отпадет не при каких условиях.
Балки. Такой потолок не для каждого интерьера, но не сказать о нем не могу, так как смотрятся такие потолки довольно эффектно (конечно, если выполнены качественно и со вкусом). На потолок выкладываются деревянные балки, при этом, они могут быть действительно из дерева или из других материалов имитирующих древесину. Для стилей кантри и прованс подойдет искуственно состаренное дерево, для более классического интерьера лучше использовать выкрашенные гладкие балки покрытые лаком. При этом существуют различные варианты укладки деревянных балок, которые дополнительно могут декорироваться дополнительными нишами и другими элементами.
Я бы советовал использовать такой вариант - потолок из гипсокартона + плитка из полистирола. Если любите классический стиль, то я бы добавил еще молдинги из пенопласта (конечно, можно использовать и молдинги из гипса или полиуретана, но на потолке отличий в этих материалах Вы все равно не заметите). Дополнительно лепные элементы из полиуретана можно использовать в некоторых местах потолка, в зависимости от его конфигурации, например, в углах и посередине, под люстрой.
Далее, предлагаю Вам посмотреть различные варианты отделки потолка:
Самый лучший и экологичный вариант - это побелка. Есть вариант - покрасить водоэмульсионной краской с добавлением колера.
Потолочная плитка "не дышит", да и давно вышла из моды, так что прибегать к этому варианту не стоит. Минус ей ещё за то, что она "копит" статическое электричество и собирает пыль.
Обои подойдут, если у вас дом стоит на устойчивой почве и если дом относительно "старый", то есть его не будет "водить" и, следовательно, потолок не будет сильно трескаться. А то наклеите обои, а дом "поведёт" и обои начнут рваться - малоприятное зрелище.
Роспись - это, конечно, красиво и выглядит достойно. Главное, это дороговизна. Мастер возьмёт немалую цену за роспись. Но совсем другое дело, если у вас есть талант! Тогда для вас это наиболее оптимальный вариант!
Самым лучшим способом в наше время считаются натяжные потолки, но им минус за их несомненную дороговизну!
Я так понимаю, под термином "зал" имеется в виду всё же жилое помещение - гостиная, а не общественное помещение для мероприятий. Потолочные плитки для современного парадного жилого помещения - не лучший вариант, так же, как и оклейка обоями. Если потолок идеально гладкий, то вполне можно обойтись качественной побелкой. А если имеется возможность художественной росписи, то лучшего и не придумать. Если идеально ровной поверхности не удаётся добиться, то прекрасным вариантом будут натяжные потолки.
Классический исконный вариант побелки всегда смотрится выигрышно. Недаром мы всегда поднимаем голову к верху и смотрим на потолок, так наши органы зрения отдыхают, и лучше, чтобы там было небо с облаками.
Но сейчас возможны любые варианты, а роспись, тем более что собственными руками, так вообще очень интересный вариант. Такое огромное полотно получится. Можно долго писать, и по частям дописывать, вот только с красками нужно определиться.
Если есть возможность расписать потолок, то конечно же это нужно сделать. И выбрать что нибудь такое, на чём глаз будет просто отдыхать. Тем более сейчас в моде 3Д рисунки, выполненые на полах и потолках. Выглядит это всё довольно таки реалистично, вот и если будет такая возможность сделайте себе такое чудо.
Воспользоваться можно любым из перечисленным вариантов. Самый простой из них и дешевый - это обычная побелка известью. Кстати и самый экологичный вариант. А так все зависит от финансовых возможностей и вкусов. Вы еще не спросили о натяжных потолках. Говорят, что довольно интересная вещь. Сам не пробовал.
Если вы не рассматриваете вариант с нятяжным потолком, то лучше всего побелка.
Экологично, эстетично, подходит под любой дизайн комнаты. Не навязчиво и классика жанра.
Испортить потолок побелкой невозможно, а вот другие варианты могут внешне исказить комнату.
