И у меня была несколько лет назад подобная проблема.
Ковер был светлый, ворс высокий и густой. А зеленое пятно, пусть даже маленькое, от свечи, смотрелось ужасно.
Сначала я просто вычесывала его, что бы убрать как можно больше парафина, точнее его крошки.
Чесала так долго и часто.
Потом придумала свой уникальный способ.
Понятное дело, парафин проще разогреть. Предлагалось сделать это феном, но я изменила тактику.
Взяла старую щетку для ковра. Почему старую? Не знала чем может закончится мой эксперимент, а вдруг щетку нужно будет выкинуть.
Так вот, кроме щетки с жесткой щетиной, приготовила небольшую кастрюлю с КИПЯЧЕНОЙ водой. Именно очень горячей. Так же мне пригодились кухонные бумажные полотенца.А так же разогрела утюг.
Сначала при помощи щетки и воды снова терла парафин, он становился мягче, поддатлевее. Потом положила на пятно в несколько слоев сложенное белое кухонное полотенце, а сверху поставила разогретый утюг. Разогревать не очень сильно. До средней температуры.
Под утюгом воск начинает впитываться в салфетку( полотенце).Гладить только нужно не очень сильно, не нажимать.
Впитался воск, по полотенцу это заметно. Убираем его. Смотрим на результат и убираем возможные остатки.
Хочу предупредить, что с первого раза может не получиться убрать воск полностью.
Но и отчаиваться не нужно.
Просто стоит повторить процедуру.
На второй раз обязательно получится.
Хочу отметить, что это мой личный опыт и ковер тогда я спасти смогла без химической чистки, которая бы обошлась не дешево.
Попробуйте,не отчаивайтесь. Ковер будет жить и радовать домочадцев.
Действия утюгом.
На всякий случай стоит посмотреть видео, где рассказывается о том, как правильно удалить парафин с ковра.
Воск от свечи с ковра, а так же со скатерти, можно удалить с помощью бумажных салфеток и не сильно нагретого утюга. Положить салфетку на пятно и приложить утюг, пятно станет мягким и его можно будет удалить. Если свеча была цветная, а ковер или скатерть светлого цвета, то после удаления воска остается просто цветное пятно, его удаляю с помощью пятновыводителя ВАНИШ.
Первым делом необходимо поломать пятно застывшего воска и удалить его механическим способом максимально, что возможно.
Воспользуемся горячим утюгом. Для этого необходимо постелить на остатки пятна бумажную салфетку и приступить к утюжке пятна. Этот способ применим, если воск белый, иначе он окрасит ковёр.
Если ковёр пушистый, а его ворс длинный, тогда метод с утюгом не подойдёт.
Вырезаем из плотной бумаги трафарет под размер воскового пятна (в середине открытое отверстие с диаметром пятна). Накладываем трафарет на пятно и наносим на пятно спрей для заморозки. После того, как подействует заморозка, необходимо почистить ворс, воск должен отлететь. После чего пылесосим крошки воска.
Остаётся промыть пятно мягкой щеткой с жидким моющим средством.
Чтобы удалить воск с ковра нам понадобится фен и бумажные салфетки. Разогревая феном пятно, периодически прикладывайте бумажные салфетки. Большая или вся часть воска должна прилипнуть к салфеткам. Если же пятно удалилось не полностью, наложите на пятно бумажную салфетку и прогладьте горячим утюгом. Оставшийся воск должен остаться на этой салфетке. Помимо утюга можно использовать старую щетку и фен. Разогревая пятно феном периодически стирайте воск щеткой, при этом прополаскивая щетку в горячей воде.
Для удаления с ковра воска стоит взять бумажку(салфетку, газету, кусочку х/б ткани) и прогладить утюгом, только не надо сильно утюг нагревать, а то можно ковер вообще испортить.
Гладить до тех пор, пока на бумаге не будет оставаться жирных пятен. Затем стоит обработать это место пятновыводителем. (если пятно застарелое, то сначала стоит его соскрести и пропылесосить, а затем утюгом по бумажке).
Если пятно большое, то стоит бумажки постоянно менять.
