Самостоятельная отделка металлических дверей МДФ панелями работа очень сложная.
Дело в том что все двери которые Вы видели и которые отделаны МДФ это готовое изделие, другими словами МДФ накладка на входные двери
изготавливается в условия мастерской, изготавливается по стандартным размерам, или по индивидуальному размеру.
Данная накладка целая, нет никаких панелей и креплений шип-паз.
Обшивать самостоятельно , означает решение архи сложных задач, одна из них это как прикрывать торцы, вторая это утяжеление двери, выдержат ли петли такую нагрузку.
Ну и третья проблема, это замена всех замков, ручек, глазков, всё это короче, короче из-за толщины панелей и каркаса.
Обычно входные двери утепляют, для этого нужен каркас.
Если Вы просто хотите без утепления, то можно панели монтировать на "жидкие гвозди".
Чем можно наклеить на стальной лист МДФ-панель или фрезерованную плиту,
Заводские МДФ накладки крепятся штатными саморезами (идут в комплекте), головки саморезов закрываются декоративными заглушками.
и нужно ли предварительно смывать старую краску
Наоборот рекомендуют металлическую дверь покрасить перед установкой МДФ накладок, это защитит металл от коррозии.
будет ли она держаться на одном клею
Как я уже писал накладки на саморезы, всё остальное на свой страх и риск, в принципе если дверь обезжирить поверхность сделать шероховатой, то "жидкие гвозди" удержат МДФ без особых проблем, можно пробовать.
Как самому отделать металлическую дверь МДФ плитами
Я бы пошёл каркасным методом.
Тут всё более-менее понятно.
Снимаем двери с петель, снимаем с дверей всё "навесное" (замки, ручки и так далее).
Измеряем ширину, высоту.
По-периметру просверливаем бруски.
Так же засверливаем бруски по диагонали.
Между каркасом утеплитель (обычно это пенопласт).
Ну а дальше панели МДФ, к каркасу можно на клей, лучше на саморезы, головки прикроем заглушками.
Торцы можно отделать декларативными уголками МДФ, некоторые уголки вставляются после отделки панелями, другие во-время, это надо продумать до начала работ.
Ну и в конце добавлю, качественно и самостоятельно, да ещё и без опыта, просто не получится, облицовка дверей МДФ считается сложной, за работу берут от 120-и долларов и это не просто так.
Закажите готовую накладку, это выйдет дешевле, ну и конечно красивей, чем "лепить" на двери панели.
Изнутри, тут я согласен, можно панелями, но не снаружи.
Если входная дверь утеплена изнутри, то можно снаружи этого не делать, МДФ панели желательно покупать не тоньше 10 мм для наружной облицовки.
В случае без утеплителя, торцы панелей можно "отбить" уголками для кафеля (бывают металлические, пластиковые, цвета разные).
