Требуется изготовить гнутый фасад из МДФ-панели "на коленке"
"На коленке", лучше делать методом набора, а не прорезями,
прорезями можно работать с ДВП, а МДФ этого не любит (качество низкое у таких фасадов, Вы его послабляете).
Или надо приобрести вот такой гибкий МДФ.
Как сделать изгиб МДФ-панели в домашних условиях?
Если набором, то покупаем тонкие листы МДФ, толщина от 3 мм, до 5 мм.
Предварительно делаем шаблон, шаблон удобно сделать из фанеры.
Листы МДФ сразу же покупаем нужное количество, исходим из толщины будущего фасада.
На шаблоне МДФ крепится ремнями, струбцинами, верёвками и так далее.
Каждый лист режется с запасом по длине (учитываем изгиб, сантиметра запаса будет достаточно).
Каждый лист промазываем клеем, причём клей наносим шпателем, пропусков не должно быть вообще.
Для этой работы берите клей на спиртовой основе, иногда используют ПВА, но не советую, этот клей на водной основе, а МДФ и вода несовместимы.
В общем-то всё, набрали нужную толщину, промазали клеем и закрепили "бутерброд" в шаблоне.
Клей может быть разным, я имею в виду время высыхания, но обычно это около суток.
После того как снимем готовый фасад с шаблона, надо его подрезать по нужному размеру (убрать то что оставляли на запас).
Что касается прорезей о которых Вы спрашиваете, чем круче изгиб, тем чаще делаются прорези.
