Ондулин чаще всего крепится на "родной" крепёж гвозди для ондулина, который продаётся вместе с ним, комплектом.
Каждый лист Ондулина крепится 20-ю гвоздями (этого требует технология монтажа листов).
Реже Ондулин крепится на кровельные саморезы.
Если у Вас саморезы, то их надо просто выкрутить и всё на этом.
С гвоздями всё гораздо сложней.
В первую очередь надо учитывать, Ондулин изготавливается на основе битумных материалов, битум в жаркое время года становится мягким, в холодное время хрупким.
Ходить по нему крайне не желательно плюс важно учитывать какая обрешётка под Ондулином, если сплошная, то передвигаться по кровле можно, если шаговая, то это проблема.
Демонтировать листы можно с сохранением, можно без сохранения.
Варианты следующие:
Нужна болгарка (УШМ) с отрезным кругом по металлу, толщина круга (диска) 1,5-ь мм, можно меньше, диск при спиливании гвоздя, держится параллельно головки гвоздя Ондулина.
Возможно будет достаточно нескольких подпилов с двух сторон.
Под шляпкой гвоздя Ондулина находится "шайба" (юбка), срезаем головку гвоздя болгаркой, диск между головкой гвоздя и "юбкой".
И так все 20-ь гвоздей крепления одного листа Ондулина.
Срываем лист и вбиваем гвозди в обрешётку.
2-й вариант, это гвоздодёр, но опираться на Ондулин нельзя, просто проломите его.
Поперёк волн (с опорой на несколько) подкладываем под гвоздодёр доску, толстую фанеру и.т.п.
Вынимаем гвозди и демонтируем лист.
