Все перечисляемые плиты относятся к древесно-стружечным материалам (плитам), значит нужен инструмент по дереву (для резки дерева).
Если без электричества, то можно приобрести аккумуляторный инструмент.
Есть и циркулярная пила аккумуляторная
и сабельная пила аккумуляторная,![][2
] электро-лобзик аккумуляторный и.т.д.
Среди перечисленных инструментов, есть профессиональные варианты, то есть пилить ровно и быстро это их специализация.
Можно в абсолютно ручном режиме отпилить данные плиты, например ножовкой по дереву с мелким зубом (мелкий зуб не оставит сколов, ну и конечно ножовка должна быть хорошо заточенной).
А что бы рез был ровным, нужна разметка, пилить по линии и есть залог ровного реза.
Можно пилить вдоль бруска, или закреплённой линейки (струбцинами).
Какой инструмент лучше, надо уже смотреть по объёму работ, ручной ножовкой конечно много не напилить (физически сложно) но на пару резов вполне достаточно и её.
Конечно надо и место для пиления подготовить, плиту лучше надёжно закрепить, если будет "гулять", то ровный рез не получится.
