Чем отличаются друг от друга USB (юсб), QSB (кусб), OSB (осб)?
домовой [31.3K] 7 лет назад
На мой взгляд тут можно сравнивать (искать отличия) лишь плиты QSB и плиты OSB, потому что USB вообще к плитным материалам не относится.
USB это универсальная (последовательная) шина для подключения различных периферийных устройств, интерфейс другими словами.
Вот так
выглядит к примеру USB-кабель.
QSB однослойная плита, вот так она выглядит,
причём высококачественная изготавливается из отходов мебельного производства, то есть из щепы.
Относится к древесно-стружечным плитам повышенной прочности.
OSB
это ориентированно-стружечная и причём многослойная плита, тоже изготавливается из щепы.
Отличия следующие:
QSB изготавливается не методом опрессовки, а методом наката (динамического).
Эта плита имеет гораздо бОльшую плотность и прочность в отличие от плит OSB.
Крайне высокие механические показатели, если проще то в таких плитах лучше держится любой крепёж.
Из таких плит можно возводить даже несущие стены.
Идеально ровные кромки плиты и + меньшие допуски при изготовлении в отличие от OSB.
Это более однородная плита.
Ценой тоже отличаются, OSB дешевле при тех же размерах.
QSB более экологичный материал.
QSB более устойчива к огню и возгоранию в целом, лучше показатели по влагостойкости, можно использовать даже во влажных помещениях и для наружной отделки строений.
Лёгкость при обработки (механической) гораздо выше чем у плит OSB.
Для изготовления плит QSB используется стружка гораздо меньших размеров чем при изготовлении плит OSB.
Разная клеевая основа.
Автор вопроса наверное имел ввиду отличие плит (листов) фанеры QSB и OSB так как USB - это способ соединение (шнур, вилка, разъём) и передачи данных в электронике и компьютерной технике, хотя возможно такими же буквами маркируют и стройматериалы, но я не слышал, а вот по поводу QSB и OSB отвечу!
Оба вида фанеры изготавливаются из отходов древесины от производства разного рода деревянных изделий!
OSB - это плита прессованная из крупных и чистых больших щепок, использовать её можно в строительстве и внутри помещений - так как при производстве используется минимум токсичных и вредных компонентов, а щепки все отсортированы и проверенны на чистоту - именно по этому OSB имеет такой красивый внешний вид:
Теперь QSB - это тоже фанера, прессованная из отходов, только с разницей в том, что в её производстве применяют не сортированные и мелко измельчённые отходы в том числе и кору, а также брак изделий, в том числе и ранее окрашенных лаком и красками!
Дополнительно при производстве QSB применяются токсичные связывающие клей и смолы - **поэтому применять QSB в строительстве внутренних коммуникаций жилых помещений не рекомендуется!
Но опять же это в самом плохом варианте, но в основном по сертификатам, производители делают качественную безвредную фанеру, с отличием только фракции помола отходов - выглядит QSB так:
Размеры же и толщина, бывают самые разные у обоих вариантов.
На практике показало, что плиты QSB значительно превышают по прочности и влагостойкости плиты OSB - надеюсь теперь понятно, чем они отличаются и для чего применяются!
