Печь - каменку располагают так, что бы одновременно могли нагреваться и парная, и моечная, и предбанник. Топить такую печь лучше всего березовыми дровами, которые нагревают не только саму печь, но и воздух в бане. Лучше всего сделать такую печь кирпичной, будет дольше держаться тепло. Железная печь быстро остывает и поэтому мыться придется только во время ее протапливания.
Под печь нужен фундамент из кирпича. Можно приварить к такой печи железный бак, вывести кран в моечную и вода будет нагреваться при топке печи. Для того, чтобы вода не забирала все тепло от камней, между баком и камнями нужно оставить небольшой зазор. Таким образом, будет решена проблема, где взять горячую воду для мытья.
Тяга в печи напрямую зависит от высоты трубы. Камни в специальное пространство печи укладываются в следующем порядке: сначала самые крупные, посередине камни среднего размера, сверху камни помельче. Общий вес камней 50 - 80 килограмм, в зависимости от размера печи. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии. А это особенно важно для парной.
Примерная схема печи - каменки. Вид сбоку и сверху.
