Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90 градусов?
rumba08 [1.1K] 7 лет назад
Приспособление называется стусло.
Материал изготовления стусла чаще высокопрочный пластик, но есть и деревянные стусло.
При желании можно изготовить стусло самостоятельно, по сути это три сбитые вместе дощечки с пропилами под определённым углом, пропилы параллельные.
В стустле, или при помощи стусла распиливают под углом (есть варианты и прямого реза) изделия из дерева, или пластика.
Чаще это плинтуса, наличники, кабель-каналы, багеты (потолочный плинтус) различные молдинги и.т.п.
Более "продвинутый" вариант стусла, с эксцентриковыми зажимами (фиксаторами),
ведь при помощи стусла распиливаются не только прямоугольные, плоские, или квадратные изделия, но и круглые, эксцентрики нужны для надёжной фиксации круглой заготовки в стусле.
В принципе можно отпилить заготовку под углом 45-ь и 90-о градусов и без стусла, нужна просто разметка, к примеру при помощи транспортира.
Ширина и длина стусла разные, подбирается по месту с учётом размера (ширина в основном) материалов.
Если говорить о приспособлении, которое дополнительно монтируется на деревообрабатывающий станок, тогда оно так и называется - приспособление для распила под углом. Это приспособление можно настроить под любой градус от 0 до 180 градусов.
Если же имеется в виду приспособления ручного плана, для распила ручной ножовкой, тогда такое приспособление называется:
Стусло
Стоит такое приспособление от 150 до 10000 рублей, в зависимости от предназначения и качества.
Если его нет под рукой, тогда можно быстро изготовить из трёх досок и нескольких шурупов по дереву. Необходимо собрать три доски в виде швелера и отметив транспортиром угол, сделать распил.
Это приспособление называется - стусло. Очень удобная и нужная штука для тех, кто уже занимается или собирается заняться ремонтом. Мне очень помогло при обрезке плинтуса, потолочного декора и дверного наличника.
