Как сделать балконный "погребок" своими руками?
Alexleon [374] 6 лет назад
Я, обыкновенный, среднестатистический городской житель и проживаю в стандартном доме, где нет подвалов и негде хранить запасы картофеля или другой овощной продукции. Выход есть?
В свое время и я такой "погребок" соорудил себе на балконе.
Для этого выделил один торец балкона и на всю его ширину сделал каркас из деревянного бруска 50х50мм, высотой вровень с ограждением балкона.
Фронтальную часть закрыл фанерой, а пространство между брусками и пол заложил пенопластом.
Изнутри также пол и все стенки зашил фанерой.
Внизу ящика, со стороны улицы (самая холодная стенка) сделал нишу из куска жести с дырками для подогрева, куда вмонтировал лампочку на 60Вт. В верхней части высверлил отверстие для градусника.
Крышку сделал тоже из фанеры, прикрутил к ней ручку и с другой стороны наклеил пенопласт по внутреннему размеру ящика.
Через несколько лет все таки пришлось его немного модернизировать. Наружную стенку доутеплил пенофолом, высверлил отверстия для вентиляции и вместо лампочки на дно и на наружную стенку закрепил инфракрасную пленку для обогрева.
