Правильное освещение на кухне – залог комфорта. Как расположить?
Alexleon [375] 7 лет назад
Правильное освещение на кухне - это не только залог комфорта, но обеспечение для хозяйки безопасных условий работы. Удобно, когда на кухне есть освещение над плитой, над разделочным столом. Можно повесить светильник над обеденным столом, который имеет разные уровни света, можно сделать яркий свет или создать интимную обстановку.
При выборе освещения кухни нужно исходить из того, что оно должно быть ярким, значит мощность и количество светильников подбираете таким образом, чтобы на 1м.кв было не менее 20Вт мощности.
Помимо общего освещения кухни нужно предусмотреть дополнительное освещение над обеденным столом и особое внимание уделить подсветке рабочей зоны хозяйки. Сделать это можно несколькими способами:
  • установить дополнительные точечные светильники в общем подвесном потолке, если такой смонтирован.
    Эт­о красиво и гармонично, но недостаток такого варианта освещения заключается в том, что на рабочую поверхность падает тень от работающего за столом;
  • дополнительное освещение встраивается в карниз шкафчиков или короб над навесными шкафчиками.
    При таком освещении столешница освещается только на половину, так как на нее падает тень от шкафчиков;
  • наиболее приемлемый вариант - монтаж светильников снизу под шкафчиками.
    Использовать можно как дневное освещение, так и светодиодную ленту. Светильники располагают над разделочным столом и при желании - над мойкой. Варочная поверхность или плита освещается, обычно, подсветкой от вытяжки.
В кухне должно быть как минимум два вида освещения.
Обязательный. Потолочный. Свет должен быть ярким, это добавляет торжественности в кухне. Удобен при семейных ужинах, удобен при уборках. Желательно, что бы верхний свет мог регулироваться. Тогда решается вопрос интимности кухни при необходимости. Но это не обязательно.
Обязательный. Над рабочей поверхностью. Встроенные лампы в полки уходят в прошлое. Помашем им ручкой. Чаще всего встречается подсветка над рабочим столом от вытяжки. Это и удобно, и функционально. Вытяжка расположена над плитой. Хозяйке видно, что у нее там творится. Нравится вариант современных бра, которые тоже крепятся над рабочей зоной.
На фото представлен очень стильный вариант освещения современной кухни.
Если площадь позволяет и кухня разбита на зоны. Рабочая и столовая, то вопрос освещения стоит особенно остро. Так как нужны совершенно разные подходы к подбору. Для рабочей зоны подойдут небольшие светильники и бра. А для столовой, особенно в классической стиле, уместны будут даже торжественные люстры
Но это в идеале.
Для создания комфортной кухни часто используют люстры из ротанга. Они дают яркий свет, а смотрятся очень мило. Допустимы плафоны с модными рюшами, особенно если речь идет о кухне в стиле кантри.
Мне кажется, что главное не останавливаться на одном виде освещения. Пусть будет выбор света, его разнообразие. Это красиво и стильно.
