Можно ли заменить предохранитель в сетевом фильтре?
NatalliaZ [199] 6 лет назад
andryha200­8 [1.8K]
Можно, почему нет?  6 лет назад
Предохранитель в сетевом фильтре может сгореть из-за скачков напряжения в сети и заменить его конечно же надо обязательно. Надо его вытащить и пойти в магазин с сгоревшим, чтобы вам подобрали подходящий, а потом его поставить на место. Вилку конечно же надо выдернуть из розетки.
Если предохранитель сгорел, или из-за скачка напряжение, или где-то произошло замыкание, то заменить его можно.
Препятствием может стать предохранить который впаян в сетевой фильтр.
Старый нужно выпаивать и затем при помощи паяльника впаивается новый предохранитель.
Но есть сетевые фильтры вот с такими предохранителями,![]­1 они не впаиваются, соединение винтовое.
Откручиваем винты, убираем старый предохранитель и монтируем новый.
Проблемой может стать покупка нужного подходящего предохранителя.
Если его нет, то советую всё же сетевой фильтр не выбрасывать, контакты напрямую соедините куском провода с зачищенными контактами, правда после такого апгрейда это уже будет не сетевой фильтр, а обычный удлинитель.
Перед заменой предохранителя обязательно проверьте тестером сетевой фильтр на наличие замыкания, иначе и новый предохранитель тут же сгорит.
Все работы связанные с заменой предохранителя производятся с вынутой вилкой фильтра, из розетки.
