Как сделать настольный светильник из бутылки и плафона?
NatalliaZ [200] 7 лет назад
какие доп. материалы и инструменты понадобятся?
Для изготовления такого настольного светильника понадобится стеклянная бутылка любой понравившейся вам формы, лампочка с потроном, проводка, вилка, переключатель, плафон вместе с каркасом.
Из инструментов понадобится дрель со сверлом по стеклу и черепице.
Первым делом нужно будет просверлить в донышке бутылки отверстие, через которое будет проходить провод. Для этого нужно будет наполнить бутылку песком и поместить ее в емкость с тем же песком, чтобы уменьшить давление на стенки бутылки при сверлении, а так же придать бутылке более устойчивое положение.
Такое же отверстие нужно будет проделать и в пробке бутылки.
Можно сделать для бутылки подставку, чтобы придать лампе больше устойчивости за счет большей площади опоры, чем есть у бутылочного донышка.
На следующем фото можно посмотреть, как все это прикрепить, ведь как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать:
Далее монтируем сверху, на горлышке бутылки цоколь для лампочки:
Зачистив кончики проводов, которые пропустили через горлышко бутыли, крепим их к контактам патрона:
Закрепляем патрон в цоколе:
И в самую последнюю очередь крепим на лампу каркас плафона вместе с абажуром.
Вот. и готова оригинальная лампа в стиле нью-эйдж декор.
Сделать настольный светильник можно несколькими способами, самым простым способом является изготовление светильника с использованием новогодней гирлянды.
Нам понадобится:
  • стеклянная бутылка;
  • ёлочная гирлянда;
  • дрель.
Сначала нужно подготовить бутылку, очищаем её от этикеток. После этого необходимо просверлить отверстие на дне бутылки подходящего диаметра, чтобы через него проходила гирлянда. Помещаем гирлянду внутрь и светильник готов. По желанию можно украсить бутылку лентами или гирляндой.
Для следующего варианта светильника нам понадобится:
  • патрон с электрическим шнуром с выключателем;
  • абажур;
  • резиновая пробка.
Для начала нужно обрезать резиновую пробку, чтобы она поместилась в горлышке.
Фиксируем патрон и присоединяем провода, как на второй схеме.
Устанавливаем крепление, одеваем абажур.
