Какие панели ПВХ подойдут для отделки цоколей и фронтонов?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Если ли специальные панели пвх, которые подойдут для отделки цоколя? И какие панели лучше использовать для отделки фронтона?
Как говорится, ответ на поверхности.
Естественно для наружных работ рекомендовано использовать панели ПВХ для наружных работ.
Они так и называются.
Даже своей расцветкой, напоминают традиционный материал (кирпич, камень и так далее).
Единственное чего боятся панели ПВХ это прямых солнечных лучей (ультрафиолета), вот этим самым и отличаются панели ПВХ, для внутренних и наружных работ.
Панели ПВХ для наружных работ, или вскрыты специальным лаком, который защищает панели от ультрафиолета, или на стадии изготовления в поливинилхлорид добавляются специальные компоненты, которые и обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей.
Панели ПВХ для внутренних работ, так же и морозоустойчивые и влагоустойчивые, иногда и их используют для наружных работ, к примеру на не солнечной стороне, или для наружных работ, как говорится "под крышей) к примеру облицовка стен открытой веранды.
Размеры панелей ПВХ для наружных работ, разные, впрочем как и для внутренних.
Комплектующие, желательно приобретать сразу вместе с панелями.
Ну и не забываем об очень важном, в отличие от внутренних панелей ПВХ, наружные монтируются только на обрешётку, обрешётка может быть как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, бруски обязательно пропитываются пропитками для дерева.
Для таких работ подойдут только те панели которые предназначены для наружных работ. Другие панели на которых нет такого определения и которые предназначены для внутренних работ категорически на улице устанавливать не рекомендуется. Наружные панели должны иметь ряд показателей которые обуславливают их надежность при таких работах.
не должны подвергаться действиям ультрафиолетовым лучам;
они должны обладать высокой морозоустойчивостью;
обязательно должны быть пожаробезопасными;
устойчивость к резким температурным перепадам;
100% устойчивость к влаге;
и обязательно долгий срок службы (до 20 лет и более).
Существует специальный, так называемый, "цокольный сайдинг", вот его то и надо покупать на отделку цоколя. Не используйте обычный сайдинг для наружных работ, он быстро изнашивается и в течении короткого промежутка времени выйдет из строя...
Кстати у него и форма-вид именно подходит под цоколь:
На фронтоны подойдёт любой сайдинг на ваш вкус для наружных работ...
