Как просверлить отверстие на краю фанеры, чтобы она не растрескалась?
NatalliaZ [199] 6 лет назад
Фанера это склеенный (в разных направлениях) между собой шпон древесины.
Для изготовления фанеры используется древесина разной плотности (прочности) вот это надо учитывать в первую очередь, плюс толщина фанеры.
Отверстие на краю фанеры (расстояние от края) должно быть логичным (разумным) если расстояние меньше диаметра сверла, то можно просто с торца листа "телом" сверла выбрать паз и всё на этом.
А отверстие (сквозное) сверится с отступом от края не менее диаметра отверстия.
Если фанера толстая, то перьевые свёрла по дереву не подойдут, лучше вот такие спиральные.
Укладываем фанеру на горизонтальную поверхность.
Под фанерой, или доски, или та же фанера.
Далее делаем разметку, я обычно размечаю шилом для захода сверла.
Вставляем сверло в патрон дрели, выставляем обороты дрели на минимальные.
Сверло, с дрелью, относительно поверхности строго под углом 90-о градусов.
На дрель сильно не давим.
Первый проход, сверлом меньшего диаметра.
Затем "перезаряжаем" дрель сверлом нужного диаметра и повторяем действия в той же последовательности.
Вся проблема в сверлении отверстия в фанере в том, что она состоит из отдельных кусочков древесины, которые при сверлении зацепляются за режущую кромку сверла и вырываются целиком со своего места, тем самым разрушая всё вокруг себя и оставляя после разрушения большие полости и трещины.
Но можно выйти из этого разрушительного фактора, применив некоторые хитрости.
Во-первых место, где будет отверстие необходимо с двух сторон зажать деревянной доской и зажать это место плотно, для этих целей можно воспользоваться струбциной, лучше всего две или три. Струбцину надо ставить в непосредственной близости к отверстию.
Сверлить отверстие необходимо сверлом по дереву, которое имеет своеобразный вид. Обороты должны быть повышенные, а само сверло обязательно острым!
Лучше всего просверлить предварительно отверстие не более 3-4 миллиметров по центру предполагаемого отверстия.
Задача действительно не из легких. Здесь навыки просто необходимы. В таких случаях я поступал следующим образом. Я четко размечал отверстие как на краю фанеры, так и на торце. Затем небольшим сверлом выбирал отверстия с торца. Естественно фанера находилась на ровной жесткой поверхности, и коловоротом или на самой малой скорости дрелью проходил нужное отверстие.
