Чем можно объяснить перерасход олифы при покрытии деревянной доски?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
На флаконе с олифой указан объем, которого должно хватить на обрабатывание досок, но олифы не хватает. Приходится докупать. Чем можно объяснить перерасход олифы?
Причин довольно много.
Это и влажность в помещении. И марка олифы, к примеру если это "Оксоль",
то в составе этой олифы, около 40% растворителя, или уайт-спирита, или скипидара, такую олифу можно, а иногда и нужно разбавлять перед началом работ.
Кстати и на таре об этом написано.
От породы дерева так же многое зависит, есть древесина, более пористая, есть гладкая.
От степени влажности древесины, так же зависит расход олифы, древесина может быть как влажной, так и сухой.
Если работаете олифой натуральной, то перед тем как наносить её на поверхность, олифу надо разогреть , обычно разогревают до 80-90-о градусов .
Натуральную олифу лучше не разбавлять растворителями.
Олифа станет более жидкая и наноситься будет равномерным слоем.
Следующая причина, это умение работать с олифой, олифу наносят практически точно так же как и краску, то есть без подтёков и "луж".
От инструмента так же многое зависит, к примеру работать широкой, плоской кистью, то расход будет меньше, чем если бы Вы работали валиком.
Кисть должна быть с натуральной щетиной, благодаря этому олифу можно как бы втирать в пол.
Возможно срок годности Вашей олифы на подходе, она стала густая и вязкая, так бывает, тут уже без растворителя не обойтись.
Это как говорят, причины на вскидку, более точно можно если увидеть весь процесс.
А вообще на таре (Вы об этом пишите), указанны средние величины, точно ни кто писать не будет, ибо это не возможно, очень много факторов влияет на этот самый расход.
Перерасход можно объяснить двумя вещами,первое - дерево не обработано и иметт шероховатую поверхность которая впитывает больше олифы чем надо, либо древесина низкого сорта, мягкая, которая так же впитывает больше чем положено. И второе, что скорее всего, олифа не разведенная и слишком вязкая, из-за этого увеличивается расход. Что б этого избежать, олифу нужно разогреть на водяной бане, она становится жидкой и наносится гораздо легче и эффективней. Или развести, но не желательно.
