Что делать, если скрипят пружины в мягкой мебели?
NatalliaZ [200] 7 лет назад
Если не истёк срок гарантии вашей мягкой мебели, то эту проблему обязан решить продавец вашей мебели. Пружины со временем проседают, иногда полностью трескаются. Если пружины проседают, то можно проложить пустоты поролоном между пружинами, если же сломаны, то нужно заменить целый блок, а это очень трудоёмкий процесс.
Я при перетяжке мягкой мебели набивал пружины ватой от матрасов, которые снимал, для того чтобы витки не касались непосредственно друг друга. Часто пружины стонут именно из-за этого. Поэтому в современных разработках стараются изолировать каждую пружину друг от друга.
Еще источник скрипа - это протертая подложка между пружиной и фанерным основанием. Для устранения этого используется кокосовая койра или опять же слой ваты, которая оказывается довольно долговечной.
В любом случае придется отрывать обивку, поэтому устранение скрипа мебели совмещают с ее перетяжкой и ремонтом.
