Из-за чего может упасть напор в кране?
NatalliaZ [200] 7 лет назад
Падение давления в водопроводе, если у Вас эта причина, то можно установить насос повышающий давление в системе
(на внутреннюю разводку).
Трубы полностью забиты ржавчиной, тут надо или трубы прочищать, или менять их полностью, но в любом случае после коренного крана лучше установить фильтр грубой очистки.
Он очищаемый, то есть периодически промывается сеточка фильтра, трубы не будут забиваться ржавчиной, окалиной.
Падение давление может быть при установленном фильтре грубой очистки, если та самая сеточка
забита ржавчиной.
Причиной может быть и "наглухо" забитый аэратор на смесителе.
В аэраторе есть несколько сеточек, если у Вас вода в доме ржавая, то лучше сразу эти сеточки убрать, напор будет лучше, или (это минимум) аэратор надо промыть, открутив от "носика" крана (смесителя).
Возможно были допущены ошибки при монтаже труб водопровода, часто приходилось сталкиваться с непрофессиональной пайкой ПП труб, перегревали место пайки, заужали внутренний диаметр труб,
отсюда и слабое давление в кране.
Предположу что Вы краном называете смеситель.
Напор может упасть как только в что установленном смесителе (кране) так и тем которым пользуются давно.
Смеситель может быть для ванной, может быть для раковин, биде, тут могут быть свои нюансы.
Например самостоятельно устанавливаете смеситель для ванны, в монтажную планку (водо-розетка) вкручиваются эксцентрики, далее к эксцентрикам накидными гайками крепится сам смеситель.
Эксцентрик "пакуется" то есть подматывается на резьбу уплотнитель, фум-лента, пакля, сантехническая нить.
Возможно не правильно "запаковали" эксцентрик, фум-лента сползла (или сантехнический лен) перекрыв отверстие с торца эксцентрика.
Отсюда и проблемы с напором.
Перекройте вводные краны, открутите смеситель, далее выкручиваем эксцентрики из водо-розеток и перепаковываем этот узел.
Возможно речь о смесителе для раковины, подключается он к фитингам гибкими шлангами подводки воды, неправильно подключили, есть на шлангах заломы.
Шланги нельзя устанавливать в натяг и с очень большим провисом, их нельзя "переламывать", перекручивать.
Опять же перекройте воду, выкрутите гайки шлангов из водо-розеток и установите их правильно.
Сталкивался в своей практике с ситуацией когда заказчик зачем-то, на наружную резьбу фитинга к которому прикручивается гайка шланга, подматывал фум-ленту "для надежности".
Подматывал неправильно, перекрывая (частично) внутренний диаметр фитинга.
Шланги гибкой подводки воды (для смесителя) комплектуются вот такими прокладками
в крайнем случае меняйте прокладки, "запаковывать" этот узел резьбовыми уплотнителями, не нужно.
Есть и иные причины связанные со слабым напором:
Сами меняли трубы внутренней разводки, если это металлопластиковые трубы, то гнутся они при помощи специальной пружинки, если нужен прямой угол (90 градусов), то нужно использовать специальные уголки.
Возможно трубу гнули вручную, есть заломы.
Если использовались полипропиленовые трубы, то возможно перегревали и фитинги и трубы, зауживая тем самым внутренний диаметр фитингов, труб.
Возможно у Вас в подвале менялись трубы, вся ржавчина, грязь, окалина (если проводились сварочные работы) попала в Ваши трубы внутренней разводки, или весь этот мусор "забил" фильтра.
Перекройте вводные краны, открутите заглушки (резьбовые) на фильтрах грубой очистки и прочистите сеточки.
И ещё, возможно причина упавшего напора в самом смесителе.
На конце излива ("гусака") установлен аэратор, откручиваем его, промываем и прочищаем сеточки аэратора, для этой "операции" перекрывать вводные краны (они же "коренные"), на стояках, не обязательно, достаточно закрыть смеситель.
Некоторые смесители (но далеко не все) для ванны комплектуются вот такими прокладками с сеточками
(сеточка, это "фильтр" по сути).
Прокладки устанавливаются под гайками, которые накручиваются на эксцентрики.
Возможно нужно чистить (а ещё лучше убрать их вообще, у себя я так и сделал) те самые сеточки.
Перекрываем вводные краны, откручиваем гайки смесителя, извлекаем прокладки и чистим их.
Напор воды в кране может упасть по нескольким причинам.
Основная - это снижение давления в подведенной к вашей квартире магистрали (в стояке). Тут вы не в силах что либо сделать. Разве только позвонить в управляющую компанию и сообщить об уменьшении напора.
Следующей причиной может быть засорение магистрального фильтра грубой механической очистки воды. Они есть разных видов - от простых с металлической сеточкой, до проточных с картриджами. Необходимо такой фильтр раскрутить и почистить сеточку или поменять картридж.
Причина падения давления также может быть в насадке-рассеивателе, которая накручена на носик смесителя. Она также может быть забита грязью. Снимите ее и промойте под струей воды.
