Как избавиться от вздутий на фанере?
NatalliaZ [200] 7 лет назад
Сразу же хочу отметить в большинстве случаев такую проблему устранить не возможно.
Фанера это склеенный между собой шпон, толщина шпона и количество слоёв может быть разным.
Вздуться может не один, а несколько слоёв шпона, активизировать клей при помощи которого склеен шпон, крайне проблематично.
Фанера или не правильно хранилась (во влажной среде) или не правильно её обработали влагоотталкивающими пропитками.
Чаще всего забывают о пропитке торцов фанеры, отсюда и проблемы.
Но можно попробовать устранить вздутие, нужен столярный клей, или клей ПВА, но только строительный и лучше вот с таким "носиком" дозатором,
или клей "КС" (строительный).
Просушиваем фанеру.
Делам надрез (можно крест на крест) прямо на "вершине" вздутия.
Приподнимаем участок шпона, при помощи наждачной бумаги, скребков и.т.п, удаляем полностью остатки старого клея.
При необходимости обезжириваем.
Далее всплошную наносим клей на ремонтируемый участок и затем сверху гнёт на время полной просушки клея.
Есть ещё вариант с утюгом и влажными тряпками, но как показывает практика чаще всего активировать старый клей, температурой не получается и лучше клеевой метод ремонта вздутия.
Вздутия на фанере образуются в результате хранения ее в помещении с повышенной влажностью, или при использовании некачественного клея в ее производстве.
Если фанера вздулась от сырости, то она безнадежно испорчена. Использовать такую фанеру не рекомендуется.
Если все же виной образования пузырей некачественный клей, тогда можно попробовать ее реставрировать.
На поверхность вздутия нужно положить влажную тряпку и накрыть ее горячим утюгом. Этот участок и засохший клей должен размягчиться и таким образом заклеиваться. Затем убираем утюг, кладем груз и оставляем до полного остывания. Груз должен остаться на фанере на несколько часов.
Если клей утратил свои скрепляющие свойства, то тогда подойдет другой способ. На середине вздутия делаем небольшой крестообразный надрез острым ножом с хорошо заточенным лезвием. Затем одну из сторон нужно приподнять (если это сделать трудно, то нужно немного сверху смочить водой) и нанести внутрь клей ПВА. Затем удаляем излишки выступившего клея, кладем листок чистой бумаги и сверху груз на несколько часов.
После устранения вздутия фанеру можно использовать по назначению.
