Ленолиум или плитка, что лучше для кухни?
NatalliaZ [200] 7 лет назад
плюсы и минусы покрытий, для кухонного памещения?
В плане экономии, конечно же лучше линолеум.
Плюсы линолеума по сравнению с плиткой :
  • Его легко менять когда захочется.
  • Он теплее.
  • Он стоит в разы дешевле.
  • Не скользит.
  • Легче убирать.
Плюсы плитки:
  • Плитка не стирается.
  • Под плитку можно сделать теплый пол.
  • Долговечность.
  • Не напитывает грязи.
  • Безопаснее.
Я считаю, что лучше для кухни все таки использовать Линолеумом, он теплее и без батарей.
На плитке можно подскользнутся, а на линолеуме вряд ли.
Лично я после рассмотрения и анализа различных вариантов, пришёл к выводу, что лучше плитки, на кухне покрытия быть не может. И ерунда все эти разговоры о холодном поле, - если Вы живёте не на первом этаже и под Вами есть ещё квартира, то пол уже не будет холодным. Тепло из нижней квартиры отлично прогреет и бетон, и плитку. А вот если под Вами подвал дома, то всё равно плитка, но просто со слоем термоизоляции. Для этого отлично подойдёт тонкий пенопласт, поверх которого делается цементная стяжка. Я не раз видел как так делают строители. А вот ламинат на кухне жто самое последнее место,- уж лучше линолеум. И даже пластиковый ламинат, о котором говорится в первом ответе, через год придёт в негодность. У такого ламината отсутствуют торцевые замки и со временем торцы начнут гулять и становиться один выше другого. Так как вездесущая пыль попадает и под них, тем самым поднимая края ламината.
Линолеум: теплый, но можно легко повредить.
Плитка: крепкое половое покрытие, но холодное. Недостаток можно исправить, если сделать пол с подогревом.
Есть еще один вид напольного покрытия, идеально подходящего для кухни - виниловый ламинат. Его можно укладывать на любую поверхность без подложки, он не боится влаги, теплый на ощупь и довольно прочный - имеет 43 класс прочности.
