Заело пластиковое окно, не закрывается, как починить?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
У нас тоже было дело, но мы вызывали мастера, по окнам с той же конторы с которой нам поставили окна. Случилось это через пару месяцев после работ. Мастер пришел и что то просто вытащил из замка ручки окна, окно стало закрываться легче и больше не было проблем. Видимо есть там какая то деталь, которая иногда заедает, во он ее и убрал....еще бывает так с окном, когда не доконца закрываю и ручкой кручу в другой режим, иногда тоже заедает. Я просто возвращаю в прежнее положение и крепче прекрываю дверь, чтобы ручка сработала, и уже либо закрываю его либо открываю, либо ставлю в положение, которое мне нужно....
Конечно причин может быть много. И если механизм закрывания сломался, то естественно тут его надо менять. Но обычно если хозяева не применяют силу и работают с окном аккуратно, то эту причину можно легко исправить. И конкретно у нас был такой случай, когда окно было приоткрыто и его заклинило. Но замечу окна бывают разные и фурнитуры у них различаются. Так что приведу два варианта, когда у вас нет блокиратора и когда он есть.
Если нет блокиратора, то просто надо легонько прижать створку к раме и плотно прижать правый верхний угол. Ну а потом повернуть ручку в нужное положение.
А вот с блокиратором все сложнее. И конечно лучше знать какой фирмы у вас блокиратор в фурнитуре. В случае фурнитуры «AUBI» или «MACO» надо отыскать в районе ручки на вашем окне нужно отыскать клавишу с торцевой стороны данной створки ( запорную металлическую тонкую пластину ( иногда там стоит и еще пружина). Так что надо прижать плотно к уплотнителю окна эту пластину и конечно створка должна быть расположена строго вертикально. И в этом случае поставить ручку в нужное положение. Вот как показано на представленном ниже рисунке.
В случае фурнитуры других фирм, например Roto", "GU", "Winkhaus" вам тоже надо повернуть язычок строго вниз. Вот как на рисунке.
Так что и в этом случае язычок должен стоять строго вертикально.
И конечно движущиеся части фурнитуры необходимо смазать.
Причин очень много, некоторые из них зависят от конструктивных особенностей окна.
Например большое окно с широкими створками, очень часто такие "массивные" створки (да плюс ещё и стеклопакет трёх, четырёх камерный, это увеличивает её вес) проседают и окно не закрывается (его створка).
В этом случае створку можно отрегулировать по высоте, то есть приподнять.
Вот схема регулировки
(нужен шестигранный ключ, идёт в комплекте) створок и по вертикали (наш вариант) и по горизонтали и по степени прижима к раме.
Возможно Вам надо регулировать эту фурнитуру и окно будет закрываться.
Возможно у Вас заела ручка окна, причин множество, одна из них, крепление ручки не надёжно, она расшаталась.
Отодвиньте декоративную заглушку (накладку) в сторону и подтяните ручку, там всего два болта, нужна крестовая отвёртка.
Возможно ручка заедает по причине слишком плотного прилегания створки к раме, тут только см. выше о регулировки фурнитуры, ослабьте прижим.
Возможно ручку надо снять, почистить и смазать к примеру той жен ВД-40.
Это только часть проблем и их решение, окна разные, фурнитура разная и ломаются они по разному.
Прежде, чем его чинить, надо сначала его открыть или хотя бы закрыть.
А для этого надо хоть немного понимать, что собой представляет сам механизм окна и где может клинить.
В основном эта проблема возникает, когда открываешь окно в вертикальном варианте. Тогда механизм полностью раскрывается, а закрыться не может из-за люфта в нём или из-за того, что грибок отошёл в сторону и не пускает механизм сложиться.
Попробуйте пошатывая окно его немного приподнять или надавить в какую-нибудь сторону.
Если не получается, тогда залезайте наверх и немного покручивая ручку помогайте механизму сложится.
если без вариантов, тогда берите отвёртку и пробуйте приподнять, опустить или отодвинуть в сторону те части, которые должны складываться. В любом случае, если пойдёте по цепочке, тогда сможете найти именно то место, где механизм клинет.
Прежде чем ремонтировать его, сначала посмотрите на износ, возможно придётся менять детали.
Когда определились в сотоянии механизма, то приступайте к регулировке, она проходит в 4 этапа:
Сам профиль пластикового окна, достаточно прочен и держит форму, даже при относительно большом размере. Самое больное место, это фурнитура (шарниры, доводчики и ограничители открывания) именно на ней провисают створки, первым признаком чего является скобление, и цепляние профиля за ответные планки, и в конце концов окно просто не закрывается упираясь в нее.
Регулировка простая. Обычно она касается верхней петли. Ключ для регулировки часто подходит шестигранный, мебельный. Со стороны крепления петли к оконному блогу, в ней есть винт, регулирующий угол наклона створки на свисающую сторону. Вращение его по часовой стрелки ключом, приподнимает ее, и устраняет цепляние нижнего края.
Причиной того, что окно не закрывается может быть сработка блокиратора.
Если ручку резко повернуть когда створка окна находится к примеру в режиме проветривания, то может сработать защита от поломки.
Находим блокиратор и возвращаем его на место.
Либо возвращаем окна в предыдущее положение и аккуратно поворачиваем ручку.
Причинами могут служить неправильная регулировка, а так же проседание створки. В этом случае необходимо произвести регулировку.
