Можно попробовать удалить пятно при помощи бензина - это наиболее известный способ очистки тканей от олифы, масляных красок, либо цветных лаков. Один момент стоит учитывать: если пятно было застарелое, его прежде нужно счистить, то есть попросту потереть сухую ткань, имитируя процесс ручной стирки. От бензина могут оставаться контуры, то есть само пятно исчезнет, а контур останется. Избежать образования контуров можно путем присыпания крахмалов прямо сверху на смоченное бензином пятно.
Еще один способ удаления подобного загрязнения с ткани - обработка перхлорэтиленом. Этот химикат эффективно очищает практически любое сложное пятно, при этом не повреждая структуру ткани. В мире существуют несколько производителей, которые уже давно выпускают растворы: торговые марки Ineos, Solvay и Spolchemie. Используют его чаще всего в химчистках, но работать с ним надо осторожно, так как вдыхание паров перхлорэтилена может спровоцировать заболевания печени, почек или нервной системы. Поэтому, применяя его, обязательно нужно пользоваться перчатками и респиратором. А для большей безопасности, стоит обратиться в химчистку.
