Сколько стоит отделка сайдингом фронтона в Подмосковье?
Inter-s [206] 6 лет назад
Двухэтажный коттедж. Общая площадь трех фронтонов чуть больше 15 кв.м. И есть ли разница в цене при отделке виниловым сайдингом или из стального листа?
Что бы точнее определиться ценой монтажа сайдинга на фронтон, необходимо знать с утеплением будем обшивать фронтон, или без утеплителя.
Цены ощутимо разные.
Цены на обшивку фронтона сайдингом в Подмосковье складываются из многих парметров, ибо обшивка фронтона сайдингом включает в себя ряд последовательных действий.
Вот примеры с ценами, по Подмосковью:
Гидроизоляция под сайдинг, квадратный метр от 45-и рублей.
Под сайдинг нужна обрешётка,
обрешётка от 75-и рублей за квадрат.
Далее, если есть необходимость все деревянные составляющие обрабатываются антисептиком (к примеру те же бруски под обрешётку).
Эта работа обойдётся в Подмосковье от 20-и рублей опять же за квадрат.
Монтаж самого сайдинга о 200-т рублей за квадратный метр.
Про утеплитель не написал, монтаж утеплителя под сайдинг от 80-и рублей за квадратный метр.
Вот из всего этого и складывается цена.
Добавьте ко всему установку лесов (при необходимости, иногда достаточно двух лестниц), ведь мы говорим о фронтоне, доставку материала к месту работы.
Ориентировочно получится около 450-и рублей без утеплителя (за квадратный метр).
И около 550-и см утеплителем, опять же за квадрат.
Это цены по Подмосковью без стоимости материала.
Надо ещё отметить что обшивка фронтона сайдингом не относится к сложным работам, вполне можно справиться самостоятельно, да и какой-то специфический инструмент в этой работе не нужен.
Перед началом работ необходимо чётко просчитать количество необходимых материалов и это можно сделать без приглашения специалиста.
Цены в Подмосковье мало чем отличается от цен в самой Москве. Практически ценовой разницы при отделке фронтонов виниловым сйдингом или стальным нет. Цена устанавливается от сложности работ и самого фронтона. Для выполнения таких работ лучше всего обращаться к надежным монтажным фирмам или компаниям. Есть вариант сделать дешевле это обратится к частному мастеру но должны быть гарантии на этого мастера от друзей или хороших знакомых. Цена в Подмосковье на такие работы начинается от 350 рублей за 1 кв. метр.
