В чем отличие возведения стен из бруса от деревянных стен?
Папа Карло [6.8K] 7 лет назад
Еще один почитатель краткости. А что, стены из бруса не считаются деревянными? В общем буду считать что нет, раз автор вопроса не конкретизирует, что он хочет узнать. Для сравнения буду считать, что автор имел ввиду рубленые стены, т.е. из круглого леса (не оцилиндровки). Все, кто хоть раз видел брус и бревно, должны осознавать, что строить из первого в разы легче. Для наглядности в двух словах опишу преимущества бруса. Имеется одинаковые параметры 15х15, 18х18, 10х18 см и т.д. Да, бывают так напилят, что проще такой брус пустить на дрова, но этого можно избежать на этапе покупки. Итак, брус -уже готовый строительный материал, и собрать коробку дома из него не составит труда любому, кто хоть раз пользовался бензопилой. Клади брус, отрежь нужной длины, положи утеплитель, через 1-1,5 метра просверли дыры для нагелей (или шкантов, в разных местностях их называют по-разному), делай перевязку углов в шахматном порядке, и так до самой крыши.
Теперь что касается сруба из бревен. Это не готовый материал, а заготовка для него. Трудности начинаются еще на стадии покупки, так как купить нужное количество бревен ХОРОШЕГО качества в одном месте вряд ли получится. Вы должны следить, чтобы не было гнили, прелости, поражений жуками, а также чтобы разница в диаметрах между концами одного бревна была не более 5 см. Бревна также нужно подбирать примерно одного диаметра. Допустим, вы купили нужное количество бревен и привезли на участок. Теперь начинается трудоемкая процедура отделения коры. Это только с виду кажется, что это просто, а на деле -это монотонная изматывающая работа, от которой долго болят руки. Помню в детстве мы с батей строили баня из бревна размером 6х6 метров. Мы почти неделю тесали бревна. В процессе очистки от коры вы должны одновременно сортировать бревна по толщине. Более толстые пойдут на низ, а тоньше-вверх. Когда вы все это сделали и у вас не возникло желания послать все подальше, начинается самая тяжелая и ответственная часть стройки. Нужно на на каждом бревне вырубить чашу. Причем таким образом, чтобы она как можно точнее подходила к нижнему бревну, чтобы меньше было щелей. Вот это вообще жесть. К концу работу кажется, что топор прирос к твоей руке. На 1 бревно мы с отцом тратили вначале почти час, под конец стройки - минут 40. Стены мы поднимали 3 недели без выходных. Процесс выглядит следующим образом. Уложили бревно, вырубили в следующем чащу, закинули наверх. Ага, в нескольких местах щели, нужно еще рубить. Сняли, дальше рубить. И так бывало несколько раз. Внизу еще ладно, а вот когда выше уровня груди, то вообще засада. А еще нельзя забывать про смену расположений бревен. Т.е. сначала в один конец кладется бревно с комлевой стороны, а следующее бревно в это месте-верхушечная. А рубка углов. Этим занимался отец, так что я не знаю, как он умудрялся так ровно подрубать углы, но времени это тоже занимало немало. Вот, вкратце я и описал, чем отличается возведение деревянных стен от строительства из бруса. Если топор в руках никогда не держал, не стоит и начинать, а то добавишь работы хирургам по пришиванию лишних пальцев, рук, ног.
