Чем и как произвести покраску фронтонов у деревянного дома?
Fresh [463] 6 лет назад
Надо окрасить фронтоны деревянного дома. Чем и как выполнить покраску фронтонов?
Чем покрасить
Конечно же нужна краска для наружных работ по дереву. Её ещё называют "фасадной".
Вот очень не плохая и качественная краска, "Тиккурила" (Tikkurila).
Краска финского производителя.
Она не много дороже отечественной краски, но это того стоит.
Хотя и наши краски в последнее время практически не чем не уступают импортным.
Если речь идёт о так называемой "чистой" доске, то есть дерево не было окрашено, то подготовка не сложная.
Осматриваем древесину на наличие смолы, если есть смола, то её надо удалить.
Можно пройтись по поверхности наждачной бумагой, объём большой, так что советую использовать болгарку с кругом-липучкой под наждачную бумагу.
Далее поверхность очищаем от пыли.
Следующий этап архи важный и ответственный.
Что бы краска качественно легла и держалась годами, поверхность необходимо загрунтовать.
Грунтовать можно акриловой грунтовкой по дереву.
Но и это не всё. Грунтовка наносится в два слоя (это важно), более того, второй слой наносим только после полного высыхания первого.
Затем ждём пока грунтовка (второй слой) полностью высохнет.
Последний этап это покраска.
Советую красить снизу вверх.
Красьте поэтапно, не старайтесь сразу охватить весь фронтон.
Краску лучше наносить на фронтон валиком (объёмы большие).
Так как фронтоны подвергаются непрерывной атаке то солнца, то влаги надо выбирать именно атмосферостойкую краску по дереву. Для этой цели хорошо подойдёт краска Древопласт
Крас­ка предназначена для любых деревянных поверхностей как для наружных так и для внутренних работ, очень устойчива как к атмосферным воздействиям, так и к биологическим факторам, таким как грбок, плесень и гниль. Хотя я сам в своё время закрасил фронтоны проще. Нанёс обыкновенной эмалью рисунки, так как фронтон сплошной, а сверху покрыл на два слоя лаком. Вот что из этого получилось
и с другой стороны
Держитс­я всё это уже много лет.
