Как правильно рассчитать площадь фронтона двускатной крыши? Какие есть нюансы?
Fresh [463] 6 лет назад
как рассчитать площадь фронтона для обычной двускатной крыши? Какие есть нюансы? На что обратить внимание?
Думаю, что трудностей это действие не должно составить для тех, кто немного знаком с математикой. Для этого стоит вспомнить как определяется площадь треугольника, ведь фронтон обычно представляет собой треугольник. Так вот, чтобы не рыться в памяти приведу эту формулу
Думаю, что это поможет посчитать площадь нужного фронтона и узнать сколько же материала (к примеру вагонки) на него нужно истратить, чтобы зашить.
Речь о двухскатной кровли, как правило фронтоны на таких кровлях, треугольной формы.
Что бы высчитать площадь фронтона (это необходимо к примеру при его строительстве для покупки материалов, или при его обшивки, к примеру сайдингом) достаточно вспомнить курс геометрии за 7-й класс.
А именно формулу вычисления площади треугольника, вот она.
Формула проста, это половина произведения его основания на высоту.
Основание в данном случае, это ширина торца дома (торцевой стены над которой возводится фронтон), а высота опять же в данном случае, это расстояние от основания, до конька кровли.
Вот и всё, непосредственно сама работа по расчётам площади фронтона, выполняется при помощи рулетки ей измеряем нужные размеры (какие см. выше), блокнота с ручкой, калькулятор тоже не помещает, хотя можно и обойтись.
Если площадь фронтона считаете для покупки материалов его (фронтона) обшивки, то обязательно дайте запас, %10-ь будет достаточно, форма треугольная подрезки много (например при обшивки фронтона, ПВХ вагонкой).
Можно конечно произвести расчёт, исходя из расчёта площади треугольника, но для этого надо найти два из трёх значений. Либо это будет длина фронтона и угол наклона, либо длина и высота фронтона.
Порядок проведения расчёта отображён на схеме.
Но я предложу не мучиться и исходить из расчёта площади параллелограмма, а именно измерить ширину фронтона и её высоту по центру. Потом умножить эти два показателя и разделить пополам.
Нюанс возможен один - это геометрическая ошибка при постройке крыши и один угол может не соответствовать другому, но это не отразиться на расчёте площади, если его делать исходя из высоты и ширины, но может отразиться на заготовке материалов.
Площадь считается согласно формуле из школьного курса геометрии:
1/2*l*h
где:
l -длинна основания треугольника (в нашем случае длинна стены)
h - высота треугольника (в нашем случае расстояние от стены до верхней точки конькового стропильного узла.
Никаких особых нюансов при определении этих площадей не может существовать в принципе, так как задача эта простейшая. А вот с расчётом необходимого строительного материала не всё бывает так просто.
поскольку фронтон двухскатной крыши фигура треугольная, а большинство строительных материалов имеют прямоугольную форму, то при закупке следует учитывать что будут обрезки. при этом чем большая изначальная площадь листового материала, тем больше будет в результате отходов.
