Ответ не может быть однозначным, мы не знаем что Вы дальше планируете далать с полом.
К примеру под покраску можно и проолифить, даже нужно, если собираетесь вскрывать лаком, то олифа не нужна.
Если будете олифить, то лучше это сделать с двух сторон половых реек.
Эта процедура (нанесение олифы с двух сторон), может быть разделена на этапы, первый этап, олифим внутреннюю сторону, даём олифе полностью высохнуть, затем укладываем реку на пол, после этого олифим с наружной стороны, или сразу обе стороны реек.
С работой с олифой, есть свои тонкости и нюансы.
Очень важно наносить олифу, предварительно разогрев её, температура разогрева должна быть не ниже 80-и градусов.
Олифу обычно наносят, в два, а то и три слоя.
Удобно работать широкой кистью, можно и валиком.
Каждый слой должен высохнуть, я обычно когда работаю с олифой, то ждй где-то трое суток, только затем повторный слой.
после высыхания последнего слоя (полного), полы можно красить.
Олифа не только защищает поверхность пола от влаги (это важно, ведь полы часто моются), но и улучшает адгезию, краска лучше "липнет" и ровнее ложится на полы.
Плюс экономия той самой краски.
Что касается какую олифу использовать, то советую покупать только натуральную, а именно льняную олифу (основа льняное масло 97%, остальные 3; это сиккативы).
Работаю только с ней, вопросов к олифе вообще нет.
Правда сохнет довольно долго, тут всё зависит от температуры и влажности, может сохнуть и сутки, может и трое.
При желании процесс высыхания можно ускорить, к примеру повысив температуру в помещении (тепловые пушки, тепло-вентиляторы и так далее).
Можно и непосредственно на олифу воздействовать , к примеру строительным феном.
А ещё лучше, просто терпеливо ждать.
