“Сухое строительство”. Как самостоятельно выложить патио камнем?
Alexleon [374] 6 лет назад
Работу следует начинать с обмера. Границы патио закрепляются на местности веревкой, натянутой на забитые в землю колышки.
Лопатой снимается слой земли и дерна нужной толщины, проверяя одинаковость срезки с помощью доски или ветки.
Образовавшуюся поверхность почвы надо полить, утрамбовать и накрыть какой-либо пленкой или тканью, чтобы защититься от последующего произрастания сорняков.
Начинать выкладывать камни надо с угла площадки, стараясь не оставлять между камнями зазоры. Каждый камень после укладки добивается резиновым молотком, а его расположение относительно горизонтали проверяется с помощью уровня. Если камень оказался глубже, чем надо, то он вынимается и под его расположение подсыпается нужное количество песка.
Если камень слишком велик – его надо расколоть с помощью долота или маленькой кувалды.
После завершения укладки камней их поверхность засыпается небольшим слоем песка, после чего песок сметается метлой и остается только в щелях между камнями. Края патио забиваются песком или декоративным щебнем.
Фото подобного патио прилагаю
