Как построить утепленную будку для собаки?
ремонт [6.5K] 8 лет назад
В начале определитесь с размерами будки, лучше найти чертежи, или сделать их самостоятельно.
Размер будки от породы собаки.
Далее определитесь со степенью утепления, есть длинношерстые собаки, есть короткошерстые, длинношерстые не нуждаются в очень хорошем утеплении будки, короткошерстные мёрзнут.
Затем определяемся с материалом изготовления будки, с типом конструкции.
Если рели каркасного типа, то сбиваем нижний настил.
Начинаем с рамы.
Согласно чертежам, отпиливаем брус, при помощи металлических уголков и саморезов в торец, собираем раму.
Под рамой сплошной настил из доски.
Между брусками рамы укладываем пенопласт.
Сверху, к примеру пергамин.
Далее половая доска (настил верхний, или фанера), таким образом мы утеплили полы по ходу строительства.
Затем вертикальный стойки, крепление к брускам нижней обвязки,
уголками, на этом этапе не забудьте про лаз, в районе лаза, крепим дополнительный вертикальные стойки и горизонтальную перемычку.
Крыша у нас будет односкатная (собаки любят лежать на крыше будки), поэтому передние вертикальные бруски у лаза, выше задних.
Затем верхняя обвязка (соединяем вертикальные бруски с горизонтальными, можно использовать те же уголки.
Обшивка стен, наружная, это вагонка, внутренняя к примеру фанера, между фанерой и вагонкой пенопласт.
Между вагонкой и пенопластом и фанерой и пенопластом, к примеру всё то же пергамин.
Далее крыша, к примеру отрезанная по размеру плита ОСП.
Крепление саморезами к верхней обвязке.
Сверху кровельный материал, рубероид например, крепление рейки + гвозди.
Не забудьте на лаз сделать "шторку", например из брезента снизу утяжелитель, что бы брезент ветром не поднимало.
Ну и конечно местоположение будки, важный момент, будка не должна находиться в том месте где её продувает ветрами со всех сторон
Я сделал зимнюю будку собаке следующим образом:
Сбил из досок обычную будку (3 стены, стена с отверстием для входа, пол, потолок-крыша односкатная), именно такую будку, где собаке было хорошо разместиться. Долго думал, нужно ли смещать входное отверстие к стене и решил этого не делать.
Далее купил экструдированный пенополистирол толщиной 3 сантиметра и приклеил монтажной пеной его со всех сторон.
Поверху сбил по очереди, начиная с входной стены и заканчивая крышей также из досок покрытие. Больше всего провозился с креплением шурупами, тяжело было попадать в торец доски, то они в молоко уходили, то внутрь будки, чтобы соединить внутренние доски с наружной. Доски уже с утеплителем не клеил.
Крышу соответственно сделал на 15 сантиметров со всех сторон с выпуском, а наверх прибил лист оцинковки, предварительно покрасив первой попавшейся краской.
Сделал ошибку, когда сбивал внутренний периметр, то не рассчитал, что надо будет ещё закрывать торцы утеплителя на входе, пришлось по месту расширять входную дырку и по кругу крепить дощечки наверх, хотя лучше всего это было сделать внутрь, перед тем как крепить утеплитель.
Получилась довольно внушительная конструкция, на вид должна выдержать любой мороз.
При строительстве домика для собаки необходимо, в первую очередь, определиться с его размерами, которые должны соответствовать размерам самой собаки. Войдя в свою будку собака должна иметь возможность свободно развернуться и лечь. Помните, что чем больше помещение тем труднее его обогреть в холодное время года. Размер внутреннего помещения должен быть (высота хх ширина хх длина (мм)):
  • для мелких пород 600х500х700
  • для средних пород 800х750х1200
  • для крупных пород 950х100х1400
Строительство будки начинается с пола. Основой будут бруски 40х40 на которые стелится половая доска. Очень важно, что бы в полу не было щелей. Это избавит будку от сквозняков и от травм (в щели может застрять коготь). При желании и возможности можно сделать пол двойным, проложив между досками что либо утепляющее.
Когда пол уже готов то по углам крепятся бруски необходимой высоты. Можно добавить еще пару брусков, они будут обозначать вход.
Внутреннюю часть будки лучше обшить вагонкой а наружную материалом устойчивым к влаге и осадкам. Можно той же вагонкой.
При изготовлении крыши важно сделать ее так, что бы при необходимости ее можно было легко снять. Например для уборки или оказания собаке помощи.
Самый распространенный материал, из которого делают собачью буду, - это дерево. Самое просто - из деревянных досок сбить каркас будки, сделать крышу из рубероида и утеплить все это дело извне пенопластом.
Самые разные варианты как сделать будку для собаки с поэтапными фото работы смотрите ниже:
А это будка для собаки из сруба. Круто:
Если вы хотите устроить своему питомцу вообще "райский уголок", смастерите буду с мансардой:
Классика жанра с схемой сборки:
Желаю успеха!
