Если строить самому, то придётся для начала подсчитать хотя бы приблизительно возможные расходы. Для этого потребуется определиться с типом проекта, т.е. надо знать насколько велик и тяжёл будет ваш дом. Судя по слову "домик" подразумевается лёгкая летняя конструкция, тогда рационально будет сделать его деревянным, утеплив изнутри минватными плитами.
Итак, задаёте площадь будущей постройки, этажность и т.п., т.е. рисуете проект. Если же берёте готовый, то все намного проще, там обычно уже прилагается расход материалов. Суммируете количество дерева, которое пойдёт на каждую из стен, на пол и потолок, на каркас и крышу, прибавляете стоимость окон, дверей , материалов, которые пойдут на внутренние перегородки и утеплитель. Не забудьте так же посчитать вагонку, которая пойдёт на внутреннюю отделку.
Сюда же войдёт и электрооборудование. Добавьте пару ящиков гвоздей и получите примерную сумму расходов на строительство.
Теперь о том, как строить. Начните с фундамента. (кстати его тоже надо внести в смету материалов) Выберите то, что вам ближе, например винтовые сваи, это функционально и просто в работе, затем собирайте коробку дома и зашивайте стены пол и потолок деревом (досками, щитами и т.п.) Далее обрешотка кровли и укладка крыши - металлического профнастила например или любого другого кровельного материала.
По завершению этих работ надо переходить к установке окон и дверей, затем внутренней отделке и и следом к электропроводке. По завершению работ домик надо будет покрасить снаружи и покрыть лаком и пропиткой вагонку изнутри.
Что понадобится для строительства? желательно пара помощников или хотя бы один, без этого будет очень трудно. Надо так же будет купить различные инструменты, в число которых входят пилы, рубанок, молотки, топоры, обязательно дрель и перфоратор, стамески, долота и ещё ряд инструментов, например для электромонтажа. так же естественно надо будет купить все стройматериалы, краску и пропитку для дерева. При этом надо помнить что дерево лучше всего покупать уже сухое, иначе оно через некоторое время подвергнется усыханию и могут появиться щели, которые придётся заделывать.
