Как закрыть фронтоны на крыше?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Кровля установлена, но нет идей того, как закрыть фронтоны, чтобы было эстетично и экономично? Посоветуйте!
Можно конечно и виниловым сайдингом, но этот вариант не самый экономичный.
Экономичней пластиковой вагонки ПВХ, Вы вряд ли что-то найдёте.
В принципе с точки зрения эстетичности вагонка не плохо смотрится.
Всю работу можно произвести своими руками, она (работа), не сложная.
Вам понадобятся бруски для обрешётки, вагонка, стартовый профиль (L-профиль),
саморезы, и ветро-влагозащитная паропроницаемая плёнка.
Без плёнки не обойтись, вагонку "сдует" сквозняком.
В принципе можно и утеплить , но лучше это делать изнутри, а вот плёнку снаружи.
Если фронтон оббит доской, то прямо на эти доски крепим паропроницаемую плёнку, а дальше уже будем делать каркас под вагонку.
Вагонку можно крепить как вертикально, так и горизонтально, если будете делать своими руками, то вагонку лучше крепить вертикально (резать проще, рез только с одной стороны наискосок будет производиться, а не с двух сторон, что гораздо сложней).
Бруски крепим горизонтально (если решили что вагонка пойдёт вертикально), шаг примерно 40-см, не больше, можно чуть меньше.
Каркас, готов, теперь по периметру, саморезами крепим L-профиль.
Ну а дальше всё совсем не сложно, работаем строительным степлером, отрезаем вагонку по размеру и крепим её к обрешётке, методом шип-паз.
Скобу в шип.
Вагонку можно подобрать по нужному цвету, это не проблема, выбор довольно большой.
Лучше берите вагонку ПВХ для наружных работ.
Вообще, фронтон зашивают обычно так же, как и стену. Т.е. если Ваш дом обшит сайдингом, то и фронтон тоже делают таким же. Можно доской, как на деревенских домах.В таком случае, для увеличения эстетичности, доску можно прибить по диагонали от центра. Еще в этой же стилистике можно использовать деревянные резные детали: карнизы, ветровые доски. Сейчас в продаже имеются готовые, заводского исполнения. Я видела из толстой фанеры - при окраске должно вполне хорошо выглядеть.
Сайдинг - самый простой и экономичный способ.
