Какой состав применяется для кладки печей?
Nikola [332] 3 года назад
Какой состав применяется для кладки печей и как правильно подготовить раствор?
Самый распространенный раствор для кладки печи - песочно-глинянный. Он прост в приготовлении, для него не требуется больших затрат.
Чтобы приготовить его, нужна глина без примесей и чистый мелкий песок. Сухие куски глины замачиваются на сутки. После этого глина разводится в воде до консистенции сметаны, разминаются все комочки, масса должна быть однородной. Делается это в большой емкости, куда после приготовления глины добавляется и песок. Делается пропорция: три части глины, одна часть песка. Песок перед этим желательно просеять. Но если песок добывался из нижних слоев почвы, то это делать необязательно. Такой песок светлого цвета и, в основном, без примесей.
Некоторые печники для крепости в раствор добавляют соль - 100-200 грамм на ведро раствора. Соль предварительно растворяется в воде.
Иногда можно добавить и цемент. Он добавляется в пропорции три четверти литра на ведро.
Хотя, если песчанно-глиняный раствор сделан качественно, то он отлично держит кирпичи и цемент класть в него не обязательно.
