Как построить курятник? Как сделать сарай для кур? Как утеплить курятник и надо ли?
ремонт [6.5K] 8 лет назад
Для того, чтобы построить курятник, надо сначала его спланировать. На 4 курицы, как правило, выделяется 1 кв.м. площади.
Фундамент делаем из бетона. Это нужно для того, чтобы не делали подкопы разные хищники. А затем уже делаем пол из дерева или другого материала. Если не хотите делать фундамент, то хотя обейте стены железом.
Для защиты от разных бактерий стены курятника покрывают известковым раствором и сделать вентиляцию. Вот для этого и нужны окошки с юга и востока. через них же будет проходит свет.
Внутри делают насесты. На одну курицу понадобится примерно 30 см места. Изготавливают их из деревянных брусков сечением 4 на 6 см. Располагают их на высоте 60-80 см. если насестов несколько, то не надо их делать друг над другом.
если курицы будут жить и зимой, то понадобится утепление. Для этого делается тамбур, а стены курятника обшивают утеплителем. Отопляют курятник или с помощью ламп (если не сильно холодно) или при помощи колориферов, но они должны быть безопасного типа.
Вот еще несколько советов как построить курятник:
Конечно многие считают, что главное это чтобы в курятнике было тепло.
Но дедо в том, что например у нас в центре России зимы стоят не очень холодные и утепление правильно построенного курятника практически не требуется.
Так как главное чтобы температура в курятнике не опускалась ниже 0 градусов. И желательно, чтобы для хорошей яйценосности температура была выше 10 градусов.
Так что просто надо контролировать и при необходимости, как делала моя бабушка, она просто утепляла пленкой окна или завешивала двери, ну а если случится сильный мороз , то можно временно прогреть и обогревателем.
Ну а теперь о строительстве курятника. Прежде всего лучше сразу предусмотреть выгул. И вот как такой курятник может смотреться.
Да материал используется тот , что есть в наличии и возможны изменения размеров . Так что в основном применяются доски и бруски.
Стены можно и глинкой поштукатурить и побелить известью.
А вот полы должны быть бетонные, так как тот кто сталкивался с нашествием грызунов, знает как они опасны для курятника. Да в случае выгула должен быть лаз.
И вот как он выглядит.
Конечно хорошо предусмотреть и вентиляцию и можно и принудительную.
Да окна должны быть желательно с юга или с запада и равны четверти площади пола.
Ну а крышу можно и толью и шифером покрыть.
Внутри пол лучше застилать стружкой.
Да и конечно нужно обустроить и кормушки и поилки и насест.
А к насесту можно и лестницу приладить.
Небольшой симпатичный курятник на 4-5 курочек можно сделать своими руками. Выбрать место, оно должно быть в укромном, сухом месте, чуть на возвышенности. Фундамент может быть ленточным или столбчатым, этот вариант более экономичный и практичный. Разметить место, по периметру забить колышки и между ними натянуть прочную веревку на высоте от земли на 20-25 см, все должно находится в одной плоскости, поэтому пользоваться уровнем. По углам сделать тумбы, для этого вырыть ямы глубиной на 40-60 см, на дно насыпать слой песка и щебня и сверху уложить два кирпича, на них раствор, затем снова кирпичи, но укладывать поперек предыдущим. И так до самой верхней отметки. Если где-то тумба получилось ниже уровня, то сверху добавить слой раствора под веревку. Оставить на неделю, чтобы раствор схватился.
Стены возвести каркасным методом. столбы сверху закрыть рубероидом, по периметру уложить брус 100х150мм, между собой соединить уголком на саморезы. Установит лаги и на них набить доски вплотную друг к другу. Возвести деревянный каркас из бруса, с обеих сторон обшить доской или QSB-плитами, между которыми уложить утеплитель (минеральная вата, шлак, пенопласт и т.д., только не солому или опилки, чтобы не завелись в них какая-то мелкая живность). Да, деревянный брус, доски обязательно пропитать антисептиком.
Если крыша односкатная, то сделать полностью обрешетку потолка досками, затем рубероид и любой кровельный материал.
Обязательно в курятнике предусмотреть вентиляцию, небольшое окно. Сделать насест, его длина и количество зависит сколько запланировали птиц держать, приблизительно 30 см на каждую. Он должен быть прямоугольным сечением 4х6 см и расположен на высоте 60-80 сантиметров от пола. Для несушек установить гнезда, застелив их соломой или опилками. Солому или опилки насыпать и на пол. В курятник провести искусственный свет. Чтобы куры хорошо неслись, у них световой день должен быть ~15 часов, поэтому в осенне-зимней сезон обязательно в курятнике должен гореть свет.
Оптимальная температура для кур +15 градусов, зимой в помещении может быть и +12 градусов. Если утеплены стены, пол, потолок, то не обязательно зимой в курятник устанавливать электрический обогреватель.
Когда курятник готов, возле него сделать загон-вольер. Огородить с помощью сетки-рядицы, которая крепится на столбы. В заборе сделать дверь (деревянная рама, обтянутая сеткой.
Несколько вариантов как можно сделать курятник:
Курятник это обычный сарай, обычное небольшое хозяйственное здание, построить его можно из чего угодно - кирпич, шлако или гипсоблоки, доски или брёвна и даже монолитом.
То есть стройка будет обычного здания, размеров вам необходимых и подъёмных финансово, а количество кур уже будет согласно полезной площади, либо наоборот, если есть план по количеству можно сделать курятник по заранее рассчитанным размерам.
Курятники бывают двух типов: это обычные деревенские - где куры гуляют вольно, сидят на сидалах (жердях) и несутся в гнёзда, имеют возможность бегать, прыгать и даже немного летать! И второй вариант интенсивного типа - это курятник с этажерками клеток, в которых кури в принципе практически не двигаются, а находятся на интенсивном откармливании и несут яички.
В первом случае обустройство не требует значительных затрат, курятник фактически должен защищать птиц от ветра, осадков, хищников, иметь окна и освещение, стенки не должны легко промерзать и чрезмерно прогреваться летом, в нём обустраиваются гнёзда для несушек и лестнички из жердей для сидала, в центре располагают общие кормушку и поилку, пол в принципе может быть и глиняным с подстилкой - вот и всё обустройство!
Во втором случае сложнее, потому что в отличии от первого деревенского типа, в интенсивном куры сидят в клетках на этажерках, не имеют возможности вольно двигаться, поэтому-
Первое - нужен дополнительный обогрев и утепление в зимнее время.
Второе - нужна хорошая вентиляция, а возможно и кондиционирование в летний период!
Третье - нужна система подачи кормов и водички, а также обустройство лотков для сбора помёта!
Но хоть во втором случае гораздо больше работы и хлопот, но плюс в том что на одной единице полезной площади можно разместить в разы больше птиц, а соответственно и получить выгоды, но а по деревенскому типу - конечно легче, проще, да и курочки живее и яички вкуснее и как товар конечно дороже и сама птица!
В первую очередь надо определиться с материалами из которых будет возводиться курятник, с его местоположением и размерами (то есть сколько кур будет в нём обитать на постоянной основе).
Оптимальный вариант по площади, это две курицы на квадратный метр.
После того как определились с материалами, выбираем фундамент, как вариант, это столбчатый, или ленточный.
Если ленточный, то разметка, далее траншея, опалубка армирование и залили фундамент.
Если курятник будет каркасным, то можно в фундамент заложить шпильки для опорного бруса (крепится по периметру).
Между брусом и фундаментом гидроизоляция.
Далее опорные стойки каркаса, согласно чертежам.
Каркас можно обшить не дорогими досками, а вот между досок лучше уложить утеплитель (к примеру минеральную вату, если что-то дешевле, то опилки, как вариант) особенно если регион с суровыми зимами, курятник должен быть тёплым.
Крыша, лучше двухскатная (можно и односкатную, выйдет ещё дешевле), стропильная система, доски как перекрытие и тут можно уложить утеплитель, на финише покрыли рубероидом (это самый не дорогой вариант.
Полы тоже самое, настил и утеплитель.
Осталась так называемая "внутренняя отделка", то есть оборудуем насесты для кур.
Тут лучше использовать дерево, насесты лучше монтировать как можно дальше от входной двери курятника, высота от пола чуть больше метра (1,2, 1,3-и метра, если точней).
Так же в курятнике необходимо сделать гнёзда для кур несушек, это могут быть короба с опилками внутри, или соломой.
Кормушки, поилки для кур не забываем и об этом.
Вот это в общем, всё остальное индивидуально, а строительство курятника лучше начинать с поиска чертежей,
"на глаз" такое строение не возводится.
Начну с последнего вопроса: Нужно ли утеплять курятник или нет?
Куры любят тепло и во времена заморозков мёрзнут, это видно по тому, как они сжимаются по утрам. Поэтому считаю, что если вы будете их содержать ранней весной или поздней осенью, то утеплить курятник нужно обязательно, я уже не говорю о круглогодичном содержании, в этом случае курей переселяют в сарай к другим животным или в часть дома, например в сени.
Курятник лучше всего строить на возвышенности или ставить его на сваи, так как куры любят взбираться наверх, чувствуют так себя в безопасности. Сам домик можно сбить из досок любой формы, но с обязательным условием - две двери, одна для человека, другая для курей, для курей соответственно небольшая дверца, сантиметров примерно 40х40.
Внутри курятника необходимо сделать верхний ярус из широкой доски и по стенке пустить круглую жердь, можно даже несколько. Если вы собираетесь снимать яйца, тогда верхний ярус делать необходимо с уклоном к стенке, чтобы яйца скатывались к стене и были в большей безопасности.
К двери, на верхний ярус и к жёрдочкам нужно сделать плоские лестницы, чтобы куры смогли заходить туда не расправляя крыльев.
Не знаю как построить курятник правильно, я построил так. У меня стоит небольшой сарайчик, Сбоку от него вкопал 4 столба (2 почти вплотную а 2 на расстоянии 2,5 метра), естественно залил их цементом. Получилась площадка 2х2,5 метра и высотой 2-3 см. над землей. На цементные основания "длинных" сторон положил уголки 50х50 и на них положил доски. Получился пол. Обшил столбы по периметру старыми досками. Получились стены. Сверху также положил доски. Получился потолок. Естественно все черновое. Вырезал 3 прямоугольных отверстия, 2 под окна (потом их застеклил) и одно для "выгула", оградил рабицей и начал "облагораживать" все это сооружение. Сначала (еще весной) утеплил и обшил вагонкой изнутри, сделал насесты и в конце мая заселил 10 молодок и петуха. Летом, когда они на улице продолжал облагораживать и утеплять уже снаружи, провел свет и т.д. Курятник получился конечно не такой красивый но свои функциональные "обязанности" выполняет исправно. Сейчас декабрь, куры в тепле (правда, их осталось 9) несут по 7-8 яиц в день, петух орет.
